 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Verformung normal zur Fläche (2174 mal gelesen)
stationplayer3 Mitglied Student / Abschlusssemester
 Beiträge: 24 Registriert: 08.02.2010 Win XP Pro<P>Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden, die Verformung als Summe oder in den drei Koordinatenrichtungen anzeigen zu lassen. Da ich jedoch eine Freiformfläche mit einem Druck belaste, ist für mich die Verformung normal zur Fläche entscheidend. Wie kann ich mir diese anzeigen lassen? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stationplayer3
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey kri, vielen Dank für die Antwort. Das hatte ich mir auch schon überlegt, das Problem ist nur, dass es bei einer Freiformfläche (mit einer projizierten Fläche von 0,5m²) enorm viel Aufwand ist, an vielen Stellen ein Achsensystem zu erzeugen. Ich dachte, dass es vllt. so schon ne Option o.ä. in Catia gibt. [Diese Nachricht wurde von stationplayer3 am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stationplayer3
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey kri, ich hab eben mal versucht nach deiner anleitung ein anderes koordinatensystem auszuwählen, leider lässt sich der button in pkt. 4 nicht anklicken, er ist nur hellgrau hinterlegt und nicht auswählbar. weißt du, woran es liegen könnte? ich habe vor der berechnung extra im part ein neues koordinatensystem angelegt. vielen dank. mfg stationplayer3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stationplayer3
stationplayer2 Mitglied Vorentwicklungs-Ingenieur
 Beiträge: 31 Registriert: 22.11.2009
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stationplayer3
hey kri, habs nochmal ausprobiert und danach nochmal die hilfe etwas genauer unter die lupe genommen: es liegt daran, dass dafür die est lizenz vorhanden bzw. aktiviert sein muss.... trotzdem danke! mfg stpl3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 31 Registriert: 22.11.2009 Catia V5 R19 SP9 Windows XP Pro Intel Core 2 Duo 3,16GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stationplayer3
falls es jemanden interessiert, ich habe jetzt einfach im part design mit der Funktion "Achse zu Achse" aus der Toolleiste Transformationskomponenten mein Achsensystem so hingedreht, dass ich eine Achse senkrecht auf der zu untersuchenden Fläche stehen habe. Das ist dann praktisch das gleiche, wie das von kri beschriebene verfahren mit der Achsensystemauswahl, wofür die est lizenz benötigt wird. ps: hatte warum auch immer zwei accounts, nicht wundern. jetzt wird nur noch "stationplayer2" genutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
