  CATIA V5 FEM
  Verformung oder Abweichung
Autor Thema:  Verformung oder Abweichung (1012 mal gelesen)
timson
Sehen Sie sich das Profil von timson an!   Senden Sie eine Private Message an timson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timson
Inventor 2009
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stelle die frage hier nochmal gesondert, weil ich glaube, dass ich etwas falsch verstanden habe.
Wenn ich die Durchbiegung eines zB Balkens anzeigen lassen will. Muss ich dann Verformung oder Abweichung nutzen? Denn bei Verformung werden keine Werte angezeigt. Gehe ich recht in der Anahme, dass die Funktion Verformung nur zur Darstellung der Verformung da ist und wenn man die Werte der Verformung haben will die Funktion Abweichung benutzen muss?
Danke!!
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timson 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit: Jetzt hatte ich was durcheinander gebracht. Du hast Recht. Bei der Verformung (bei der man das Netz sieht) gibt es keine Skala. Bei der Abweichung (Displacement) wird die Verformung auf vektorieller Weise dargestellt mit einer Farbskala.
MfG Martin
maba-engineering
XING
[Diese Nachricht wurde von Landskronbier am 12. Mrz. 2010 editiert.]
