  CATIA V5 FEM
  Ergebnissskala fehlt bzw. Werte sind rot überschrieben
Autor Thema:  Ergebnissskala fehlt bzw. Werte sind rot überschrieben (1206 mal gelesen)
timson
Sehen Sie sich das Profil von timson an!   Senden Sie eine Private Message an timson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timson
Inventor 2009
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen,
Ich habe eine Platte 1500*1300*30 modelliert und Plexiglas als Material zugewiesen. Ein Druck als Last angegeben und die Kanten genauer gesagt die Linien auf der einen Seite der "Schnittkante" der Platte ringsherum mit der Randbedinung feste Einspannung versehen. ( geht das so überhaupt? Ich möchte quasi eine Platte simulieren, die auf einem "absolut steifen" Rahmen aufliegt und mit einem Druck belastet wird.)
Wenn ich nun solve und die Verformung anzeigen lasse bekomme ich eine Platte mit erwarteter Verformung aber diese Skala mit den Werten der Verformung fehlt. (das Bauteil wird auch nur einfarbig dargestellt)
Bei der ANzeige von zB von Mise Vgl.-Spannung wird das Modell bunt dargestellt, aber da wo normalerweise die Werte neben der Skala stehen, sind jetzt rote Balken.
Was mache ich falsch?
Danke"
[Diese Nachricht wurde von timson am 11. Mrz. 2010 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo timson,
mach mal einen Doppelklick auf die Skala und editiere die Farbzuordnung zu den Werten.
Mörchen
timson
Inventor 2009
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke für die Antwort,
Das hab ich aber schon versucht... das Modell wird dadurch bunter oder weniger bunt, aber die Werte neben der Farbskala sind immernoch rote waagerechte Balken
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timson 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute es liegt an der Grafikkarte/Treiber (siehe auch Forensuche)
Du verwendest nicht zertifizierte Hardware, oder?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 11. Mrz. 2010 editiert.]
timson
Inventor 2009
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja stimmt unter Farbverlauf habe ich etwas im Forum dazu gefunden, das wird es sein,  allerdings steht da nicht was man(wenn man überhaupt kann) daran ändern/umstellen einstellen kann um das Problem zu beheben? Hast du nen Tipp?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timson 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf hilft ein anderer Treiber (ggf auch ein älterer)
timson
Inventor 2009
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein anderer Treiber hat leider nicht geholfen.
Vll hat ja noch jmd einen anderen tipp. Dies ist mein GK
Mobile Inter(R) 915GM/GMS, 910GML Express Chipset
Betriebssystem ist XP Professional
timson
Inventor 2009
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farbqualität auf 16 Bit umgestellt und es läuft bei von Mise. Allerdings zeigt er immernoch keine Werte bei der Verformung an. Kann man da die Skala irgendwie an und aus schalten oder so?
