  CATIA V5 FEM
  Flächenmodell aus Catia ableiten
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Flächenmodell aus Catia ableiten (4064 mal gelesen)
R.E.
Sehen Sie sich das Profil von R.E. an!   Senden Sie eine Private Message an R.E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.E.
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem bestehenden Catia Modell (Schiffbaumodul; Modell besteht aus Platten und Profile) die Platten als Flächen und die Profile als Beams ableiten um sie in Strand (FE-Programm) als igs einzulesen und dort zu berechnen. Die Attributzuweisung spielt hierbei vorerst eine untergeordnete Rolle. Bisher bin ich den Umweg über eine Vernetzung des Modells gegangen, bei dem ich neben dem Netz die besagten Flächen und Beams erhalte, die dann als igs gespeichert wurden.
Im Laufe der Zeit sind die Modelle immer größer geworden und die Fehlermeldung "Click to terminate" wurde häufiger, woraufhin die Modelle unterteilt und einzeln vernetzt/exportiert wurden. Mir stellt sich nun die Frage, ob man den Umweg über die Vernetzung gehen muss oder ob es einen einfacheren Weg gibt um an die Beams und Flächen zu kommen.
MFG
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Flächen, Profile, Kurven, Linien... doch direkt im GSD ableiten und als igs abspeichern.
kri
R.E.
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie würde das Prozedere hierfür aussehen. Und damit würden Stiffner definitiv als Beams abgespeichert werden?
MFG
oktobernull2
Sehen Sie sich das Profil von oktobernull2 an!   Senden Sie eine Private Message an oktobernull2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oktobernull2
CATIA V5 R18
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schiffsbaumodul
hat der gute vielleicht nähere Informationen zu diesem Modul?
Hoch Interessant das Ganze.
Bei mir ist das Netz der Anfang im GSD...... dann kommen die Flächen...... und daraus die abgewickelten Flächen..... (dxf, Datenerfassung)
Du hast ein Modell.... schon mal im GSD erst auf gewünschte Fläche geklickt und dann auf das ICON Zusammenfügen.... du bekommst im SB eine eigenständige Geometrie zum abwickeln..... und diese in ein leeres Part kopieren......
versuch mal und sag ob es klappt....
noch mal.... ich finde es sehr interessant womit du dich beschäfftigst
Gruß Jens
"Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen."
(George Bernard Shaw)
R.E.
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir machen es jetzt so:
Flächen: Flächenmodell als igs ohne Stiffner in ein Proxy Part speichern
Beams: Stiffner, etc. mit dem Suchbegriff *SuperTrace* suchen und in ein weiteres Proxy Part speichern
beides zusammenfügen, als igs abspeichern, fertig
grüße
