  CATIA V5 FEM
  Eingabe Temperaturfeld
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Eingabe Temperaturfeld (2002 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen bestimmten Temperaturverlauf in einem Bauteil kann ich über eine Exceltabelle einlesen.
Hierzu habe ich folgende Frage: Die Temperaturen gebe ich dann an einem bestimmten Punkt ein. Welche Temperatur haben dann die anderen nicht definierten Punkte.
Beispiel: Für einen Zylinder gebe ich Temperaturen auf der Achse an. Aber wie sieht es dann um die Achse herum aus? Nimmt Catia dann an, dass die Temperatur auf der Ebene senkrecht zur Achse gleich sind?
Habe dies selber noch nicht ausprobiert. Aber vielleich hat jemand schon Erfahrungen gesammelt.
Martin
