  CATIA V5 FEM
  Baugruppe spinnt
Autor Thema:  Baugruppe spinnt (1174 mal gelesen)
switch
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von switch an!   Senden Sie eine Private Message an switch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für switch
CATIAV5.19
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine relativ große Baugruppe im GAS berechnen lasse. Groß vom Volumen her (1600mm x 1200mm) und es sind auch viele Teil (ca. 15). Alles funktioniert nun nach ein bißchen probieren. Er zeigt keine Fehlermeldung und berechnet ganz normal. Jetzt möchte ich das Netz anpassen. Sobald ich dort etwas ändere kommt die Fehlermeldung ...pivot too small... Und bei der Analyse der Verformung oder des Displacments zeigt er mir völlig unmögliche Sachen. Z.B. bewegen sich festgehaltene (Clamp) Parts aus die direkt keine Kraft wirk an Stellen die nicht belastet werden. Ich hab schon alles probiert. Hilfe!!!
[Diese Nachricht wurde von switch am 16. Dez. 2009 editiert.]
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für switch 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung ist typisch für eine unterbestimmte BG.
In der Translationsdarstellung siehst Du dann welches Teil wegfliegt un dwie es unterbestimmt ist.
Evtl. musst Du eine Rotation oder was Ähnliches unterdrücken.
kri
