  CATIA V5 FEM
  Eigenfrequenzberechnung
Autor Thema:  Eigenfrequenzberechnung (2499 mal gelesen)
ben221
Sehen Sie sich das Profil von ben221 an!   Senden Sie eine Private Message an ben221  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ben221
erstellt am: 15. Dez. 2009 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
möchte die Eigenfrequenzen von einem hohlzylinder berechenen!! und finde bisher noch keine formeln dazu...
das Zylinder soll als frei schwebend betrachtet werden!!
ich finde bisher noch keine formeln dazu...
hat da jdn eine idee?
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ben221 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
ich verstehe deine Frage nicht ganz. Was willst du da mit Formeln?
Du berechnest die Eigenfrequenzen eines Bauteils mit der workbench Generative Structural Analysis (GSA). Wenn die Abfrage kommt bzgl. Einstieg, dann wählst du Free frequency oder Frequency Analysis.
Danach definierst du deine Parameter, lässt das ganze berechnen und bekommst als Ergebnis die Eigenfrequenzen.
MfG Martin
maba-engineering
XING
ben221
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke erstmal für deine antwort.. du hast soweit recht mit der Vorgehensweise um die Eigenfrequenzen zu bestimmen!! ich will die aber mit der Hand berechnen um die ermittelten Eigenfrequenzen mit den berechneten vergleichen zu können!!
ich suche deswegen die formeln mit denen ich die Eigenfrequenzen vom Hohlzylinder berechnen kann!!!
Vllt hast du eine Idee?
MfG Ben
