 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Welche Bedingungen sind nötig? (992 mal gelesen)
DerOlli Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 03.09.2009 Catia V5 R17
erstellt am: 18. Nov. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben! Ich habe da ein kleines Problem bei der FEM Berechnung mit Catia. Ich möchte gerne eine rechteckige Feder in einer C- Schiene belasten. Wie bzw. mit welchen Bedingung ließe es sich vermeiden, dass sich die Feder seitlich aus der Schiene herausdrückt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerOlli
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das habe ich bisher schon gemacht. Habe die Unterseite der Feder Festgesetzt sowie auch die Unterseite der Schiene. Die Kraft drückt auf der Stirnseite der Feder und dabei drückt sich die Feder durch die geschlossene Wand der Schiene, was in der Praxis ja unmöglich wäre. Gibt es also bei der FEM Analyse ne möglichkleit dieses zu verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerOlli
Hallo, bisschen spät man hat halt gelegentlich Kundschaft. Die Feder durchdringt, da die Ecken keine definierte Verbindung zur Schiene haben. Netze können sich überall dort durchdringen wo keine Verbindung definiert ist. Du kannst versuchen Gleit oder Kontaktverbindungen zwischen Ecken und Schiene zu setzen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na macht ja nix, besser spät als nie  Ja Ich werde mich dann mal daran versuchen.. Falls ich es garnicht schaffe, werde ich mich sicherlich noch mal melden Besten Dank für deine Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pittyplatsh Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 27.12.2008
erstellt am: 19. Nov. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerOlli
Ich würde auf der Oberseite eine Festeinspannung anbringen und die großflächigen Seiten mit Flächenloslagern belegen, die Kraft wirkt dann auf die Unterseite. Die Schiene brauchst du dazu nicht. Die Flächenloslager lassen nur ein gleiten auf der Ebene zu... evtl kannst du auch statt Flächenloslagern die zwei Freiheitsgrade festsetzen, in der sich die Feder nicht biegen soll (dieses Achsensystemzeichen, weis grad nicht wie es heißt). Liebe Grüße, pitty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
