  CATIA V5 FEM
  Balkenelemente
Autor Thema:  Balkenelemente (1377 mal gelesen)
shifty04
Sehen Sie sich das Profil von shifty04 an!   Senden Sie eine Private Message an shifty04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shifty04
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und habe gleich zum Anfang ein Problem!
Mein Problem ist folgendes: Ich habe eine Linie mit der Option Balkenelement ("Beam Mesher") vernetzt, und dem ganzen eine 1D Eigenschaft zugewiesen ("Rechteckprofil"). Das ganze habe ich noch an dem einen Linienende fest eingespannt und an dem anderen eine Last aufgebracht. Dann habe ich die Berechnung gestartet, die Berechnung lief ohne Fehler durch. Jetzt kommt es aber die Verformung konnte mir dargestellt werden aber nicht die Hauptspannungen bzw. sind diese 0, was ja aber nicht sein kann wenn eine Verformung existiert. Das Problem besteht nicht wenn ich die Last in Linienrichtung einleitet, dann kommen Ergebnisse für die Hauptspannungen raus. Meine erste Vermutung war das die Balkenelemente nur mit Zug oder Druck beaufschlagt werden können (hier kamen ja Hauptspannungen raus) und keine Querkräfte. Bei dieser Vermutung wäre aber der Name Balkenelement hinfällig und man müsste sie Stabelement nennen.
Darum denke ich das ich irgend etwas verkehrt mache!
Ich danke euch vielmals!
Grüße Shifty04
[Diese Nachricht wurde von shifty04 am 10. Nov. 2009 editiert.]
pittyplatsh
Sehen Sie sich das Profil von pittyplatsh an!   Senden Sie eine Private Message an pittyplatsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shifty04 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass kann schon gut sein dass die Benennung nur nicht glücklich gewählt (oder übersetzt?) wurde. Denn in der FEM übertragen Fachwerkstäbe, wie du schon sagtest, nunmal nur Normalkräfte.
shifty04
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, die Lösung ist, dass ich die Balkenmittellinie als Ausdehnung für den Beambalken genommen habe und somit die Neutralefaser, d.h. die Hauptspannungen sind an dieser Stellen wirklich null. Man kann den Balken zumindestens in R19 auch mit einem Offset versehen, dann gibt es auch Hauptspannungen, da die vernetzte Linie nicht mehr die Neutralefaser ist.
Grüße Shifty04
