 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Kerbwirkung (2036 mal gelesen)
skroeggur Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 23.09.2009 XP Professional CPU 2,53 GHZ RAM 2,2 GB DDR2 400 Catia V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich beschäftigt die Frage wie sehr Catia Kerbwirkungen berücksichtigt. Ist da eine Tabelle mit den Formzahlen hinterlegt? Wenn ja, welche? Ich weiss ja nicht ob das eine blöde Frage ist , aber in einer Übung (Woyand FEM mit Catia Übung Lochscheibe) wird die Kerbwirkung berücksichtigt. Gruß&Dank András Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skroeggur
Servus Willkommen im Forum. AFAIR muss die Kerbwirkungszahl in FEM nicht angegeben werden, da die Kerbe in der Geometrie bzw im Netz modelliert ist, und somit die Spannungüberhöhung (bei entsprechender Netzfeinheit) automatisch berechnet wird. Die Kerbwirkungszahlen sind nur bei Handrechnungen oder zur Abschätzung von Kerben (zB bei vereinfachtem FEM-Modell) notwendig. Gruß Bernd PS: Ich hab mit FEM wenig a Hut, lasse mich gerne berichtigen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Bernd, erstmal danke für die fixe Antwort Ich denke mal da Catia auch nicht weiss, ob es sich um eine dynamische oder statische Belastung handelt nimmt Catia die Formzahlen aus den Tabellen! Greetz&thx András Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skroeggur
Servus Und aus welchen Tabelle? Durch die Lösung der Gleichungssysteme (Verschiebung der Knoten) werden die Einflüsse von Kerben automatisch berücksichtigt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ah..ok...jetzt leuchtet es mir ein! Das bedeutet dass ich beispielsweise ein gekerbtes Bauteil nie so exakt von Hand nachrechnen kann wie ein ungekerbtes Bauteil, da ich von Hand die Kerbwirkung sicherlich nicht genauso berücksichtige wie Catia. Besten Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
