| | |  | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Beschränkungen des FEM-Moduls (1614 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 10. Jun. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu in Catia. Hab bisher ProE, SolisEdge und Inventor benutzt. Ich versuche gerade das FEM-Modul und komm damit nicht klar. Gibt es eine Beschränkung bezüglich der verwendeten Geometrieelemente? Einem Part mit Schalenelement kann ich z.B. keine 3D-Eigenschaft vergeben und auch kein Elementtyp festlegen. Gibt es eine bestimmten Ablauf den man beim Modellieren einhalten muß oder ist das FEM-Modul nur etwas für sehr einfache Geometrien? Danke Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 11. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rtend12
Hallo, mit fixer Hardware/Software (CPU, RAM, HD, 64bit) kann man sehr große komplexe Teile und Baugruppen berechnen. Die Komplexietät ist weniger interessant als die Anzahl der Elemente im vernetzten Zustand. Falls dein Schalenelemt ein Mittelflächenmodell ist mußt Du 2D-Eigenschaften Zuordnen. Zuerst Netzeigenschaften und dann die 2D/3D-Eigenschaften.
------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kri, danke für die Antwort. Ich krieg da nichts zugeordnet, auch nicht wenn ich Schalenelement inaktiviere und somit ein massives Volumen erzeuge. Vielleicht mach ich auch was falsch. Meine Vorgehensweise: - Modell erstellen - Simulationsumgebung starten, dabei wird das Modell gleich übernommen und manchmal auch gleich unter "Knoten und Elemente" bzw. "Eigenschaft" etwas zugeordnet - wenn nichts zugeodnet wird versuch ich zuerst bei "Knoten und Elemente" z.B. Tetraedervernetzung zuzuordnen, was ich allerdings nicht hinkriege, weil ich nichts auswählen kann, es wird sobald ich mit der Maus über das Teil fahre ein dickes "-" angezeigt Die Catia-Hilfe ist in diesem Bereich auch etwas dünn und hilft nicht weiter. Gruß Reinhard
erstellt am: 15. Jun. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rtend12
Hallo, wenn Du einen Solid erstellst, muss dieser im Hauptkörper sein (Add). Bei Flächenelementen am bessten im Part ein Material auf dieses Element vergeben. In den AnalyseWB wechseln, Solids sollten automatisch erkannt werden. Bei Flächenelementen 1. Netzeigenschaften (z.B. TR6) und dann 2D-Eigenschaften zuordenen. Sollte eigentlich alles problemlos laufen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
