  CATIA V5 FEM
  Berechnung dauert zu lange
Autor Thema:  Berechnung dauert zu lange (450 mal gelesen)
maKKen
Sehen Sie sich das Profil von maKKen an!   Senden Sie eine Private Message an maKKen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maKKen
Catia V5R16, ProEngineerWF2
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der statischen Berechnung einer nicht sehr komplexen Baugruppe dauert der Rechenvorgang min. 30 Std. Dabei ist die CPU zu Beginn beim Vernetzen mit 100% ausgelastet. Danach nur noch zw. 0 und 10%. Ist das normal, oder gibt es Möglichkeiten da was dran zu ändern
Danke schonmal
maKKen
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maKKen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo makken,
in deiner Baugruppe sind aber keine V4-Teile (models) enthalten oder? Wenn ja, dann ist es sinnvoll diese V4-Teile nach V5 zu migrieren, weil dann auch die Berechnung erheblich schneller geht.
Wenn es keine V4-Modelle gibt, wüsste ich auf die Schnelle auch nich, was das Problem sein könnte.
MfG Martin
maba-engineering
maKKen
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne leider keine V4 Teile
