 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung (782 mal gelesen)
maKKen Mitglied Student
 Beiträge: 31 Registriert: 20.04.2009 Catia V5R16, ProEngineerWF2
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme bei der Berechnung des statischen Prozesses immer eine Fehlermeldung: "Interner Fehler Parameter:0 I/O Error on file wafil1. " Diese erscheint aber nur, wenn ich das Netz verfeiner. Bei einem sehr groben Netz rechnet er alles durch. Fehlermeldung kommt auch, wenn ich parabolische Tetraeder verwende. Denke schonmal im Vorraus Gruß maKKen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maKKen
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 27. Mai. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maKKen
Hallo Makken, mit CATDUA wirst du dieses Problem wahrscheinlich nicht gelöst bekommen. Der CATDUA ist ein CATIA Cleaner, welcher grob gesagt Berechnungsfehler oder ähnliches bereinigt. (Im CATIA V4 war dies der CATCLEAN). Den CATDUA findest du unter File - Desk - rechte Maustaste auf die zu bereinigende Datei - CATDUA - Clean. Zurück zum Problem: Es könnte sein, dass du zu wenig Arbeitsspeicher oder einen zu geringen zugeordneten Festplattenspeicher für das Berechnungsfile (CATAnalysisComputations file) hast. Guck mal unter Tools - options - Analysis&Simulation - Reiter External Storage nach, wohin das CATAnalysisComputations File geschrieben wird. Sorge dafür, dass dort ausreichend Speicher vorhanden ist. Wenn es zum Beispiel ins userabhängige temp geschrieben wird, dann sind diese userabhängigen tempverzeichnisse oft begrenzt und somit bricht CATIA V5 die Berechnung einfach ab mit dem besagten Fehler von dir. ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es hat wohl wirklich am zu geringen Festplattenspeicher gelegen. Habe jetzt ein anderes temporäres Vezeichnis auf einer größeren Partition gewählt und nun läuft es. Danke nochmal Gruß maKKen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
