  CATIA V5 FEM
  Nietverbindung darstellen/berechnen
Autor Thema:  Nietverbindung darstellen/berechnen (3099 mal gelesen)
Alexx78
Sehen Sie sich das Profil von Alexx78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx78
erstellt am: 25. Mai. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wieder einmal liegt meine Hoffung in diesem Forum.....
Wie stellt man am besten eine Nietverbindung dar? Ich muß eine Rahmenkonstruktion berechnen. Aus T-Profilen wird der Rahmen erstellt, dann von beiden Seiten ein Blech aufgenietet. Also eine zweischnittige Verbindung. Ich habe in meinem Modell Bolzen erstellt und einen Flächenkontakt zwischen Mantelfläche des Bolzens und Lochinnenseite der einzelnen Bauteile hergestellt (im assembly). Diese Flächenkontakten habe ich dann die Eigenschaft der Presspassverbindung zugewiesen (minimale Überdeckung). Ich habe 12 Niete, also 36 Kontakte. Die Rechnung hat trotz neuem Rechner 10 Stunden gedauert und die Ergebnisse sind auch nicht so überzeugend...
Hat jemand Erfahrungswerte mit Nietverbindungen? Ist mein Vorgehen prinzipiell richtig???
Danke schon mal für die Antworten
Alex
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 26. Mai. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx78 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe bisher noch keine Nietberechnung gemacht, aber du könntest doch alle Elemente in ein CATPart überführen und mit Hilfe der Boolschen Operationen alle Einzelsolids zu einem verbinden.
Danach würde ich die Berechnung nur am CATPart machen und das Ergebnis mit der Assemblyberechnung vergleichen.
Ist nur so ne Idee.
MfG Martin
maba-engineering
Alexx78
erstellt am: 26. Mai. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber ich hab gewisse Zweifel ob mich das an Ziel bringt.
Trotzdem Danke
Alex
