  CATIA V5 FEM
  Prudukt-Bedingungen (Constraints) Auswirkung auf Analyse
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prudukt-Bedingungen (Constraints) Auswirkung auf Analyse (1561 mal gelesen)
Erwine
Sehen Sie sich das Profil von Erwine an!   Senden Sie eine Private Message an Erwine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwine
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo     !!!
Haben die Bedingungen die ich im Product setze eine Auswirkung auf die Analyse! Ich weiß, dass man auf Constraints bestimmte FEM-Bedinungen legen kann. Aber ansich dürften doch die Produkt-Bedingungen keine Auswirkung auf die FEM-Berechnung habe. Oder sehe ich das falsch?
Ich hoffe jemand von Euch hilft mir weiter... Vielleicht hat auch jemand einen Tipp wie man eine Bedingung zwischen einer Fläche und einer Kante definierenkann. Die Kannte soll auf der Fläche entlang rutschen könne, aber nicht durchdringen. Entfernen soll auch erlaubt sein.
Bye Erwine
[Diese Nachricht wurde von Erwine am 13. Mai. 2009 editiert.]
PLP-consult
CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von PLP-consult an!   Senden Sie eine Private Message an PLP-consult  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLP-consult
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwine,
Grundsätzlich definieren die Bedingungen die Freiheitsgrade eines Objektes im Bezug auf die Baugruppe/den Raum - ergo: gleicher Ansatz wie bei FEM. Das reduzierend der Freiheitsgrade, um Objekte mechanisch im Bezug zu einander zu beschreiben, ist bei beiden Applikationen gleich.
Zu deiner andern Frage fällt mir vorerst keine Lösung ein. Es scheint mir jedoch nicht trivial, eine solche Bedingung (gleiten auf der Oberfläche und abheben bis zu einem bestimmten Abstand) zu definieren.
Markus
Erwine
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das stimmt, aber die Bedingungen die ich Im Product erzeuge haben doch keine Auswirkung auf die FEM-Bedinungen, oder? Das war meine eigentlich Frage.
Ich muss Dir auf jeden Fall zustimmen: Da ist gar nichts trivial!
Danke für Deine Antwort!
PLP-consult
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwine,
sorry, ich hätte präziser werden sollen. Ja, wenn ich in einer Baugruppe analysen durchführe, werden die Assembly-Constraints berücksichtigt. Da durch diese die Definition der Freiheitsgrade und somit die Anbindung (Lagerart) angrenzender Teile definiert ist.
Markus
Erwine
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bedeutet das, dass ich nachdem ich z.B. eine Offset Bedingung im Product erzeugt habe, diese Kontaktbedingung in der FEM-Umgebung nicht mehr definieren muss? Sonst hätte ich sie ja doppelt... Fehlermeldungen diesbezüglich gibt das System ja nich aus. Also Catia hat jedenfalls nichts, wenn man hier überbestimmt...
Ich glaube ich stell mich echt blöd an! Sorry, aber ich bin noch nicht so lange in dieser Workbench unterwegs...
Gruß Erwine
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwine 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du deine Analyseverbindungen in der FEM definierst sind die Produktbedingungen absolut egal.
kri
Erwine
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mich auch schon ein bisschen gewundert...
Ich habe nun auch mal versucht einem Coinicdent Constrainteine FEM-Kontakt-Bedingung zuzuordnen, aber leider bisher ohne Erfolg. Vermutlich ist meine weiter oben beschriebene Bedingung für FEM nicht zu gebrauchen. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwine 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Produkt-Bedingungen werden nur dann in einer FE-Anlayse verwendet, wenn du dich bei der Definition von Kontakten  in der FE-Umgebung auf diese Bedingungen beziehst. Besser ist aber selbst mit Allgemeinen Analyseverbindungen die Regionen vorzugeben und dich dann auf diese zu beziehen.
