  CATIA V5 FEM
  noch eine Fehlermeldung....speicher kann nicht zugeordnet werden
Autor Thema:  noch eine Fehlermeldung....speicher kann nicht zugeordnet werden (1248 mal gelesen)
siby811
Sehen Sie sich das Profil von siby811 an!   Senden Sie eine Private Message an siby811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siby811
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...so langsam bin ich echt am verzweifeln.
Ich habe im Prinzip ein Rohr mit einem durchmesser von 1800mm und einer Breite von 1800mm. Die Wandstärke beträgt 25mm. Von außen wirkt nur eine kraft...in den groben Berechnungsdurchläufen klappt auch alles gut. Aber sobald ich das Netz auf unter 15mm stelle, sagt er schon, dass er als Berechnungszeit 0s braucht. Wenn man trotzdem startet, kommt nach einiger Zeit die Meldung: Speicher kann nicht zugeordnet werden. Größere Netzgröße oder größeren durchhang erzeugen.
Wodran kann das liegen???? Komisch ist ja auch, dass er schon vorher diese 0s Berechnungszeit anzeigt. Danke schonmal...
Sibylle
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siby811 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht evtl. der Platz auf deiner Festplatte nicht mehr zum swappen?
Schau mal nach auf welches Laufwerk die Analyse auslagert und wieviel Platz dort noch ist.
kri
siby811
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin schon extra auf eine externe 300GB-Platte ausgewichen. Da sind noch 234 GB frei.  Simuliere das teil gerade schon nur zur Hälfte um nochmal kapazitäten einzusparen. Trotzdem kommt die Meldung mit den 0s.
Was mir dabei komisch erscheint, ist ja wirklich, dass er vorher schon irgendwie andeutet (mit den 0s berechnungszeit), dass irgendwas nicht klappen wird. Ich versteh es echt nicht. Kann man sonst irgendwas einstellen? Unter der Netzqualität oder so? Will da auch nichts umstellen...weiß ja nicht, was da passieren kann.
Sibylle
