  CATIA V5 FEM
  Fehlermeldung: 0 Elfini acquisition of loads: Internal error
Autor Thema:  Fehlermeldung: 0 Elfini acquisition of loads: Internal error (762 mal gelesen)
siby811
Sehen Sie sich das Profil von siby811 an!   Senden Sie eine Private Message an siby811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siby811
erstellt am: 22. Mrz. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
mit oben genannter Fehlermeldung beendet Catia die Berechnung, wenn ich ein sehr feines Netz einstelle oder mit Adaptivität rechne. Bei einem groben Netz kommt diese Fehlermeldung nicht. Die Verschiebungen zeigt er mir sogar an, nur wenn ich die Spannungen anzeigen lassen möchte, ist das Modell weg, nur die Randbedingungen und Lasten sind noch zu sehen. Das heißt, dass er zumindest gerechnet hat. Weiß jemand, wodran das liegen könnte??? Hatte das bei nem anderen Bauteil auch schon. Habe vor kurzem ein paar daten in externen Speicher gelöscht, kann das damit zusammenhängen?
Danke schonmal...
Sibylle
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siby811 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich hasst Du eine "ungünstige" Netzgröße erwischt.
Da klappt evtl. intern etwas nicht. Ändere die Netzgröße geringfügig.
Meist reichen da x/10mm.
Zur Sicherheit vorher in der Analyse den exteren Speicher löschen und die Analyse speichern.
kri
siby811
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab schon 5, 8, 10 und 12mm ausprobiert...nichts klappt. probiere mal ungerade werte. Danke schonmal!!
Sibylle
