  CATIA V5 FEM
  Textiles Material
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Textiles Material (612 mal gelesen)
moffel
Sehen Sie sich das Profil von moffel an!   Senden Sie eine Private Message an moffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffel
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in CATIA einen Stoff (RipStop) als Material zu definieren?
Wenn ja, kann ich dieses Material Flächen zuweisen?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an was für Eigenschaften und was für eine Materialmodell du dafür brauchst.
Und ja, Materialien kann man Flächen zuweisen. Geht genauso wie bei Volumen.
moffel
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche die Eigenschaften eines Stoffes, d.h. in Druckrichtung quasi keine Steifigkeit, in Zugrichtung die Materialkennwerte und das ganze nur in 2D Richtung.
Ich habe es versucht mit einem neuen Material, indem ich die Druckkennwerte zu 0 mache, aber das scheint nicht so ganz zu funktionieren...
moffel
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts es denn in CATIA die Möglichkeit Membranen zu rechnen?
