  CATIA V5 FEM
  Taskmanager keine Rückmeldung ... läift trotzdem
Autor Thema:  Taskmanager keine Rückmeldung ... läift trotzdem (3373 mal gelesen)
H.Timm
Sehen Sie sich das Profil von H.Timm an!   Senden Sie eine Private Message an H.Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Timm
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V5 GPS, Berechnung eines komplexen Teils gestartet.
Im Taskmanager taucht nun die Catia FEM als Anwendung auf.
In einem weiteren kleinen Fensterchen sieht man den Balken anwachsen ".... Berechnung läuft".
Immer wieder stockt der Balken und im Taskmanager liest man "keine Rückmeldung".
Nach 10 Minuten wächst der Balken um ein großes Stück an und beim Taskmanager taucht für einige Sekunden "wird ausgeführt" auf. Danach wieder stehender Balken und keine Rückmeldung.
Gibt es eine Möglichkeit genaut zu überwachen, ob Catia jetzt noch rechnet?
Die Grafik beim Systembalken ist nicht zuverlässig.
Dank & Gruß,
H.Timm
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
wie sieht die Speicherauslastung des Prozesses den aus. Steigt dieser Wert noch an bzw. ändert sich dieser Wert, dann rechnet CATIA noch. Ansonsten kannst du auch die CPU-Auslastung für den Prozess beobachten. Wenn sich dieser Wert ändert dann sieht es noch recht gut aus. Aber zuverlässige aussagen gibt es nicht. Einfach mal abwarten und Tee trinken.
MFG Daniel
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
der schnellste Überblick ist die CPU-Auslastung, solange da noch Leben drin ist läuft meist auch die Analyse noch.
Kritisch wird es erst auf großen Baustellen, da steht dann die Auslastung durchaus ein paar Stunden auf dem gleichen Wert.
Dann einfach mal über Nacht laufen lassen.
kri
RSchulz
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
der Balken wird quasy mit der Berechnung gefüllt. Wenn 100 Funktionen ausgeführt werden müssen, dann wird nach jeder Funktion der Balken weiter gefüllt. Der Balken symbolisiert daher nicht den tatsächlichen Verlauf, da eine Berechnung der Zeit bezogen auf die Rechnung genauso lange dauern würde, wie die Berechnung selbst. Woher soll das Programm sonst wissen, wie lange es Rechnen muss, wenn es noch nicht berechnet hat. Das Thema mit "Keine Rückmeldung" im Taskmanager ist genau so trivial. Es wird angezeigt, dass das Programm keine Rückmeldung an Windows gibt. Das ist logisch, da das Programm mit der Berechnung beschäftigt ist und solange keine Rückmeldung sendet, bis es wieder mit der Berechnung bzw. einer Teilberechnung fertig ist.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
