  CATIA V5 FEM
  Welche Funktion für diese Verbindung?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Funktion für diese Verbindung? (478 mal gelesen)
Alexx78
Sehen Sie sich das Profil von Alexx78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx78
erstellt am: 18. Jan. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holm.pdf
Hallo Zusammen!
Ich will den dargestellten Träger nachrechnen (Statik: Feste Einspannung und Biegung). Mit welcher Funktion definiere ich die Kontaktflächen der Rippen an den Profilen oben und unten? Ich habe bisher im assembly design die Kontakte definiert und dann "Eigenschaften der fixierten Verbindung" gewählt. Zum Vergleich habe ich das gleiche Bauteil aus einem Part erstellt und genauso belastet. Die Spannungen und die Reaktionkraft waren sehr unterschiedlich. Sollte bei richtiger Definition der Verbindungsstellen doch nicht sein, oder? Das Netz müßte jeweils fein genau gewesen sein.
Für Anregungen und Tipps besten Dank im Voraus
Gruß Alex
