  CATIA V5 FEM
  Materialien verschieden
Autor Thema:  Materialien verschieden (764 mal gelesen)
StefanSts1
Sehen Sie sich das Profil von StefanSts1 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanSts1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanSts1
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich muss einen Kzz- Stabilisator mit Vulcalagern und Metallschelle berechnen und stelle mir da die Frage, wie ich die Baugruppen am besten zusammenstellen. Das Lager ist auf dem STabilisator aufgeklebt und sitzt fest in einer Schelle. Daher würde ich gern Stabi und Lager zusammen in einem CATPart konstruieren(2Bodies) und anschließend entsprechend die Materialien hinzufügen. Oder muss ich alle 3 Teile einzeln konstruieren und dann jede Verbindung nachher im FEM Solver definieren !?!? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, welche Bedingung bzw. Verbindung für eine Klebeverbindung in Frage kommt. Danke für Eure antworten.
[Diese Nachricht wurde von StefanSts1 am 03. Dez. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSts1 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) wird im FEM von CATIA nur der Hauptkörper zur Berechung erkannt, somit musst du jedes Teil ein extra Part vorhanden sein.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSts1 10 Unities + Antwort hilfreich
wahr, wahr
ein Part pro Material
kri
