  CATIA V5 FEM
  unerklärliche Fehlermeldung bei Bauteilberechnung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unerklärliche Fehlermeldung bei Bauteilberechnung (915 mal gelesen)
Dyllan
Sehen Sie sich das Profil von Dyllan an!   Senden Sie eine Private Message an Dyllan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dyllan
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich möchte ein Bauteil berechnen doch während der Berechnung bricht CATIA die Berechnung mit folgender Fehlermeldung ab: siehe Anhang.
Sowohl mit R16 als auch mit R17 tritt dieser auf.
Ich habe die Rechnung auch mehrmals neu aufgebaut und während der Vernetzt werden keine Warungen oder Fehler angezeigt.
Ich nutze Windows XP mit SP2.
SP für CATIA habe ich nicht.
Ich hoffe auch Eire Hilfe & bedanke mich schon einmal im Vorraus.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyllan 10 Unities + Antwort hilfreich
nette Meldung, die kenne ich noch gar nicht, aber wenigstens ist sie aussagekräftig .
Was berechneste Du gerade?
Hasst Du mal eine andere Netzgröße probiert?
Oder Kontaktverbindungen gegen Gleitverbindungen erstzt?
kri
Dyllan
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Steifigkeiten berechnen.
Das Netz und sonstige Größen sind "normal", so wie ich alle Bauteile vernetze, die ich bisher gerechnet habe.
Bin total verzweifelt...
Dyllan
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal...
Ich habe jetzt mal alte Berechnungen des Bauteils aufgerufen, die noch durchgelaufen ist & sie neu gestartet. Diese bricht mir nun mit der gleichen Fehlermeldung ab!
Das gibt's doch nicht?!?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyllan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mindestens CATIA neu starten, vielleicht sogar besser den Rechner.
Mörchen
Dyllan
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich rechne ja an drei Rechnern, habe auch alle mal neu gestartet...
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyllan 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry war ne Menge los heute, ging nicht früher, Dienst am Kunden .
Ich habe schon lustige Fehler beim rechnen gehabt und gerade wenn es Ärger
mit der Faktorisierung oder danach gab hat offtmalls eine minimale Änderung
der Netzgröße geholfen.
kri
Dyllan
erstellt am: 14. Nov. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau DAS war die Lösung!
Leider kam Deine helfende Lösung zu spät, kurz vorher habe ich das Netz einfach mal testhalber erhöht und da ging es...
