  CATIA V5 FEM
  Lastfälle überlagern
Autor Thema:  Lastfälle überlagern (951 mal gelesen)
starter089
Sehen Sie sich das Profil von starter089 an!   Senden Sie eine Private Message an starter089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starter089
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
folgendes Problem:
Ein Kolben in einem Druckbehälter.
Die Kolbenfäche wird mit Druck beaufschlagt.
Der Kolben sieht nur Normalkräfte, achsial, in Richtung der Lagerung.
Tatsächlich verformt sich die Kolbenstange jedoch, aufgrund der Gewichtskraft des Kolbens + Kolbenstange, abhängig von der Entfernung vom Lager.
Was bedeutet, dass das Zentrum der Kolbenfläche, real nicht mehr auf der Achse liegt.
...lange Rede kurzer Sinn:
Ich will den Druck auf die verformte Baugruppe aufbringen.
Gebe ich einfach einen zusätzlichen Lastfall ein, werden die oben genannten Belange nicht berücksichtigt.
...kann man eine Reihenfolge, o.ä. definieren?
schonmal Danke fürs Nachdenken!
