  CATIA V5 FEM
  einzelne Komponenten der Translationverschiebung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einzelne Komponenten der Translationverschiebung (585 mal gelesen)
starter089
Sehen Sie sich das Profil von starter089 an!   Senden Sie eine Private Message an starter089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für starter089
erstellt am: 22. Okt. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wie kann ich die einzelnen Verschiebungen in x/y/z anzeigen lassen, bzw wo kann ich festlegen welche Richtung angezeigt wird?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starter089 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo starter089!
Zur Darstellung von Verschiebungen kann ein Verschiebungsvektor eingesetzt werden. Zuerst einen lokalen Sensor Typ "Verschiebungsvektor“ erzeugen. Dafür im Baum den Eintrag „Sensoren“ mit der rechten Maustaste selektieren und „lokalen Sensor erzeugen“ wählen. Dann im Baum den durch ein gelbes Ausrufezeichen markierten Sensor durch Doppelklick aufrufen. Jetzt kann eine Fläche als Support gewählt werden, die Nachbearbeitung auf Maximum eingestellt werden und ein maßstäblicher Parameter gewählt werden. Nach jedem Update wird der aktuelle Verschiebungswert im Baum angezeigt.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für starter089 10 Unities + Antwort hilfreich
AFIAR kann man bei der Darstellung "Abweichung" (in den Eigenschaften) die Komponente der Verformung einstellen.
