  CATIA V5 FEM
  Rad (Felge mit Reifen) simulieren
Autor Thema:  Rad (Felge mit Reifen) simulieren (4732 mal gelesen)
sghf300
Sehen Sie sich das Profil von sghf300 an!   Senden Sie eine Private Message an sghf300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sghf300
Catia V5 R21
Intel Core i7 930 2x2,8GHz
Win7 64 Bit
erstellt am: 14. Okt. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen!
Ist es möglich mit Catia eine Felge mit einem Reifen zu simulieren?
Felge befestigt auf einer Achse - Reifen mit Last berührt den Boden.
Ist es möglich den Luftdruck zwischen Felge und Reifen zu definieren, der sich dann in Anlehnung an die Realität mit steigender Achslast erhöht?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sghf300 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagen wir es mal so: Du könntest das in CATIA machen, aber glücklich wirst du damit wohl nicht werden.
Der Solver in CATIA kann nur lineare Probleme rechnen. Laut deiner Beschreibung hast du aber auch nichtlinearitäten in deinem Problem.
- Gummi als Material (nichtlinear elastisch bzw. hyperelastisch)
- wechselnde Kontaktzustände
- eventuell Reibung
- eventuell größere Verformungen und Dehnungen
- Analyse mit mehreren aufeinander aufbauenden Lastschritten
Wenn dem so ist, müsstest du einen nichtlinearen Solver nehmen (Abaqus, Ansys, Marc, ...). Falls du trotzdem in CATIA bleiben möchtest, müsstest du eine Integration eines nichtlinearen Solvers in CATIA nehmen (z.B. Abaqus for CATIA V5).
sghf300
Catia V5 R21
Win7 64 Bit
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von den Namen sagt mir nur Ansys etwas.
Stecken die nicht hinter den FEM Berechnungen im Inventor (von Autodesk).
Ich dachte Inventor kann bisher nur Bauteile und keine Baugruppen berechnen??
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sghf300 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht, dass die gesamte Funktionalität von Ansys (mit allen Elementypen) in Inventor integriert wurde (wohl her eine abgepeckte Version für einfache Strukturberechungen). Somit wird für diese Aufgabe eher ein "mächtiges" FEM-Programm notwendig sein.
