  CATIA V5 FEM
  Platte / Durchbiegung
Autor Thema:  Platte / Durchbiegung (1274 mal gelesen)
Marcel754
KFZ
Sehen Sie sich das Profil von Marcel754 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel754  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel754
erstellt am: 27. Sep. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stelle ich das am besten an, eine Platte auf realistische Durchbiegung zu berechnen?
Habe das mal dem GSA versucht, aber mit der Standart Netzeinteilung kam da eigentlich immer nur was unglaubhaftes raus....
Also eine Stahlplatte mit 2x2m und einer Dicke von 30mm soll mit 2500N belastet werden. Flächenlast also 625N/m², Richtung z bzw. senkrecht.
Platte wird logischerweise an vier Ecken festgespannt.
Grafisch wird dann die Platte mehrere cm > 100 durchbogen... Das entspricht alles, nur nicht der Realität...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel754 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nur die grafische Darstellung? Oder der Verschiebungswert der Knoten?
Bei der grafischen Darstellung kann man den Maßstab der Verformung einstellen (siehe auch Online-Doku)
Marcel754
KFZ
erstellt am: 28. Sep. 2008 02:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur grafisch, die Werte an sich mit 0,2 mm im Mittelpunkt scheinen schon realistisch zu sein...
Wo kann man den Maßstab nun ändern?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel754 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Symbolleiste "Analysetools"
