  CATIA V5 FEM
  Schubspannungen anzeigen in GSA?
Autor Thema:  Schubspannungen anzeigen in GSA? (2006 mal gelesen)
Macintosh25
Sehen Sie sich das Profil von Macintosh25 an!   Senden Sie eine Private Message an Macintosh25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macintosh25
erstellt am: 20. Sep. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie man die Schubspannungen in einer Ebene anzeigen lassen kann?
Mein Problem: Ich habe ein Bauteil U-Profil, welches durch eine Schweißnaht oberhalb mit einem weiteren Blech verbunden ist. Wenn quer dazu (durch die Schweißnaht) ein Schnitt gelegt wird, will ich in dieser Ebene mir die Schubspannungen anzeigen lassen, wie geht das?
Vielen Dank schon mal im voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macintosh25 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Manuskript zur Vorlesung FEM der FH Zwickau (hier).
Dort wird es in Kap. 4.4 beschrieben.
Macintosh25
erstellt am: 20. Sep. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für den Link, der funktioniert aber bei mir nicht. hast du die datei viel leicht da oder kannst du mir den Link (lesbar) komplett schicken, Danke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macintosh25 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannung.pdf
Der Server scheint gerade nicht erreichbar zu sein.
Anbei die entsprechenden Seiten.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 20. Sep. 2008 editiert.]
Macintosh25
erstellt am: 20. Sep. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die datei, kannst du mir noch sagen was RMT (bei 4.4) ist? Danke
Macintosh25
erstellt am: 20. Sep. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe die version R18 und bei mir gibt es nicht die eigenschaft Tensorkomponente. gibt es da eine andere möglichkeit?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macintosh25 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT = Rechte Maustaste
Sorry, hab grad kein CATIA da, kann dir somit nicht weiterhelfen.
