  CATIA V5 FEM
  Volume nach Vernetzung hohl?
Autor Thema:  Volume nach Vernetzung hohl? (502 mal gelesen)
Meeper
Sehen Sie sich das Profil von Meeper an!   Senden Sie eine Private Message an Meeper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meeper
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zweifel grad etwas an CATIA, denn ich habe folgendes Problem:
Wenn ich eine Platte mit Tetraedern oder auch Hexaedern (also per Extrusion) vernetze und mir dann das Netz in der Schnittebene betrachte, dann ist die Platte "hohl", also innen drin nicht vernetzt. Sprich, es sind nur die Dreiecke auf den Mantelflächen der Platte zu sehen, aber es sind keine Tetraeder (also die kleinen Pyramiden) erkennbar. Dasselbe passiert bei Hexaedern.
Ist das nur ein Darstellungsproblem von CATIA? Ist das bei euch auch so? Ich will mich nur rückversichern, dass ich wirklich Tetraeder bzw. Hexaeder in meinem Modell habe, auch wenn ich sie nicht sehen kann
Danke!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meeper 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du diese Cutting Plane aktiviert hast, schalte mal die Option "Exact mesh cut" aus.
