  CATIA V5 FEM
  Presse
Autor Thema:  Presse (1065 mal gelesen)
ramires
Sehen Sie sich das Profil von ramires an!   Senden Sie eine Private Message an ramires  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramires
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mich gerade in FEM ein wenig einzuarbeiten.
Und zu Anschauung wollte ich simple Presse simulieren.
So hab ich ein Quader im Part erzeugt und ein Material zugewiesen
In der statischen Analyse hab ich Druckbelastung auf Ober- und Unterseite gegeben.
Und anschließend rechnen lassen. Ergebnis ist eine Fehlermeldung für fehlende oder falsche Kontaktbedingungen. Was mach ich falsch?
Leider hab ich keine online Dokumentation da ich kein i-net Zugang habe.
Kann mir einer helfen?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramires 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramires,
bei deinem Problem kann ich dir nicht direkt helfen, aber zu dem Thema Onlinedoku. Die wird normaler Weise mit Catia geliefert und kann auf einem lokalen Rechnerinstalliert werden.
MFG
Rick Schulz
ramires
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannte mir bitte jemand einen kurzen Kochrezept aufsetzen.
Damit ich Wenigstens die grobe Vorgehensweise bei FEM Simulationen weis.
Und zu meinem Problem, ich dachte wirklich, das ich keine Kontaktbedingungen brauche. Es ist doch nur ein Block der auf Druck beansprucht wird. Welche Kontaktbedingungen könnten gemeint sein?
Danke im Voraus
Speedball
Sehen Sie sich das Profil von Speedball an!   Senden Sie eine Private Message an Speedball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedball
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramires 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zwar im FEM prktisch keine Ahnung, vermut aber es könnte daran liegen, das du keine Fixierung deines Körpers hast:
Er schwebt praktisch undefiniert im Raum?
ramires
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ämm...
stimmt, er schwebt. Aber wie soll ich diesen Block fixieren?
Speedball
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramires 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon gesagt, kenn ich mich da selber nicht so wirklich aus, aber evtl. könntest du an der einen Seite (Praktisch die die am Boden steht) keine Druckkraft, sondern einfach eine Fixierung definieren.
flomator
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von flomator an!   Senden Sie eine Private Message an flomator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flomator
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramires 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Randbedingungen der FEM Rechnung festlegst, musst du immer realistisch vorgehen. wenn du auf einen Körper nur eine Kraft aufträgst ohne eine Einspannung, dann schwebt der Körper im Raum. Wenn du einen freischwebenden Körper mit einer Kraft beaufschlägst, erfährt er keine Kraft!
"Stell deinen Körper auf den Boden" indem du eine feste Einspannung aufbringst (clamp).
damit müsste es funktionieren.
grüße flo
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramires 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Einspannung bringt mit ansteigendem Druck (steigende Deformation) ein immer schlechteres Ergebnis, da die Querkontraktion behindert wird.
Ein wesentlich realistischeres Lagern für einen freien Körper sieht so aus:
1. Druck nur auf eine Fläche geben
2. Die Fläche gegenüber so lagern, dass nur die Verschiebung normal zu dieser Fläche behindert wird. >1 Translation und 2 Rotationen weg
3. Eine Kante an dieser Fläche so lagern, dass nur eine Querverschiebung behindert wird >1 Translation und 1 Rotation weg
4. Einen Punkt an der Fläche und dieser Kante so lagern, das die noch offene Querverschiebung behindert wird. >1 Translation weg
Somit sind alle 6 DOF des Körpers gesperrt und er kann sich um den letzten Lagerpunkt trotzdem frei ausdehnen.
ramires
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Mustaine,
eine super Antwort die mich einen großen Stück weiter bringt.
Ich hab einfach die Programmlogik nicht verstanden. Ich dachte wenn ein symmetrischer Körper auf Zug oder Druck beansprucht wird, ist der Fall ziemlich klar. Na ja, werde stets daran denken umständlicher zu denken
Und du hast recht mit der festen Einspannung sollte mein Fall nicht sehr realistisch sein, weil jede feste Einspannung Volumen braucht.
Danke noch mal
flomator
BA-Student
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramires 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mustaine,
mit der querkontraktionszahl hattest du recht
aber wie verhält sich es, wenn ich ein smotth virtual part an die unterseite mache und dieses dann mit einer clamp einspanne??
das vituelle teil müsste doch die Querkontraktion nicht behinern, oder liege ich da falsch??
schöne grüße flo
Speedball
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramires 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochma,
eigentlich is ja egal, aber irgendwie muß ich das noch los werden :-):
Wenn du die Berechnung 100% realistisch durchführen willst ist die Lösung von Mustaine auch nicht perfekt, da du in der realität (zumindest ist mir nichts gegenteiliges bekannt)immer irgendwo Reibung haben wirst die die Querausdehnung behindert. Sorry, aber das mußte ich jetzt los werden :-).
