  CATIA V5 FEM
  Rechnung unter verschiedenen Bedingungen
Autor Thema:  Rechnung unter verschiedenen Bedingungen (757 mal gelesen)
nils.son
Sehen Sie sich das Profil von nils.son an!   Senden Sie eine Private Message an nils.son  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nils.son
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie geht man am Besten vor, wenn man an einem Part mehrere Berechnungen mit verschiedenen Vernetzungen und verschiedenen Materialien durchführen möchte? So zum Ausprobieren.
Gibt es eine Möglichkeit dies alles in einem Analysis-File durchzuführen und anschließend durch die verschiedenen Ergebnisse zu "blättern"?
Gruß, Nils.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nils.son 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die gibt es, allerdings mit einer Einschränkung.
Über Insert --> Static Case kannst Du eine neue Berechnung einfügen.
In der Du aber nur andere Randbedingungen und Loads aufbringen kannst.
Die materialen bleiben dieselben.
Der Markus
nils.son
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber wofür gibt es dann die Möglichkeit, verschiedene Materialien und Properties einzufügen? Und auch mehrere Netze?
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nils.son 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht ganz klar was Du meinst.
Es macht keinen Sinn in einer Rechnung für ein und dasselbe Bauteil mit verschidenen Netzten zu rechen.
Wenn Du in Nodes and Elements, Properties und Material was änderst löscht Catia dein Ergebnis.
In einer CatAnalysis kannst Du nur verschiedene Case´s definieren.
Der Markus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nils.son 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
ich bin zwar in FEM nicht der wahre Überflieger  ...
Ich würde versuchen mit Datei /neu aus... die Analyse zu kopieren und die Änderungen vornehmen(hab nicht getestet, ob das geht, nur eine Idee). Danach hättest Du mehrere Analysen (in verschiedenen Dateien), die Du vergleichen kannst.
Mörchen
nils.son
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, mörchen, das ist eine Möglichkeit. Aber verschiedene Varianten in einer Datei geht dann wohl eher nicht?
Ich wollte z.B. mit verschiedenen Netzen rechnen, um die Netzgüte abzuschätzen.
Ist die Möglichkeit, mehrere Netze, Properties und Materialien zu definieren dann nur dafür da um mehrere Parts mit verschiedenen Eigenschaften zu versehen?
Wäre doch ganz nützlich, wenn man Ergebnisse aus verschiedenen Berechnungen direkt vergleichen könnte...
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nils.son 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ganau dafür ist das.
Es gibt keine Möglichkeit bei einem neuen Case Catia mitzuteilen, welches Netz bzw. welche Eigenschaften man haben möchte.
Also bleibt dir nur die Möglichekeit wie von Mörchen beschrieben.
Der Markus
nils.son
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
