  CATIA V5 FEM
  Einklippsfunktion FEM berechnen
Autor Thema:  Einklippsfunktion FEM berechnen (1051 mal gelesen)
MSH
Sehen Sie sich das Profil von MSH an!   Senden Sie eine Private Message an MSH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSH
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FEM-TEst.zip
Hallo Community,
ich habe hier ein Problem, bei dem ich eine Stahlleitung in ein Kunststoffklipp verrasten möchte.
Leider bekomme ich die Abhängigkeiten nicht so hin, dass es richtig berechnet wird.
Die Stahlleitung müsste an der Mantelfläche des Kunststoffklipps tangential entlanglaufen. Die Stahlleitung wird senkrecht nach unten gedrückt, der Kunststoffklipp müsste sich dann öffnen und wieder schließen.
Leider öffnet sich bei mir das Kunststoffteil unbeschreiblich weit. Ich habe schon einige Tests gemacht, konnte aber keine Lösung finden.
Kann man sich zusätzlich auch die Kraft anzeigen, die benötigt wird, um die Stahlleitung nach in endposition zu drücken?
Was habe ich falsch gemacht?
Danke für eure Hilfe.
Markus
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensfetter,
ohne mir dein Modell anzuschauen, wage ich folgende Behauptung.
Ich hoffe ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster.
Du hast den Überhöhungsfaktor nicht auf 1 stehen. Du findest diesen in der Symbolleiste "Analysis Tools".
Der Markus
MSH
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das habe ich auch schon gedacht. Hat aber damit nichts zu tun..
Unter Amplification Magnitude ist der Factor auf 1
Markus
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich habe mir Dein Modell jetzt mal angesehen.
Behauptung:
das kannst Du mit Catia vergessen.
Begründung:
Der Catia eigene Elfini-Solver ist ein rein linearer Solver.
In deinem Fall ist aber wegen der wechselnden Kontaktbedingungen nichtlinear.
Catia versucht solche Probleme zu linearisieren.
Was dabei rauskommt siehst Du ja.
Lösungsvorschlag:
Verwende einen richtigen Solver wie ABAQUS oder zur Not so was wie Ansys.
Der Markus
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSH 10 Unities + Antwort hilfreich
hab es mir auch angesehen.
Die Verformung ist zu groß.
Ich denke es müsste auch linear funktionieren.
Aber nicht mit Catia.
Catia fängt an zu rechnen und die Knoten durch die Gegend zu schieben.
Die Richtung ändert Catia dabei nicht.
Darum öffnet sich dein Clip immer weiter.
Hier bräuchtest Du einen Solver der itterativ rechnet und die Bedingungen auf den Verformungszustand nachsetzt.
Catia ist nur für kleine Verformungen zu gebrauchen.
kri
MSH
erstellt am: 06. Jun. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das erklärt natürlich, warum ich nicht mal annähernd zu einem ordentlichen Ergebnis gekommen bin.
Welches FEM könnt ihr mir nun empfehlen, dass solche Aufgaben lösen kann, da ich eigentlich mehr Konstruktionen habe, die dann solche Problemfehler aufweisen werden.
Danke,
Markus
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSH 10 Unities + Antwort hilfreich
wie M.Seidler schon schrieb, z.B Abaqus.
Den gibt es auch in Catia implementiert.
Genaue Anforderungen solltet Ihr mit einem Systemhaus abstimmen.
kri
[Diese Nachricht wurde von kri am 06. Jun. 2008 editiert.]
