  CATIA V5 FEM
  FEM mit einer Kugel
Autor Thema:  FEM mit einer Kugel (3230 mal gelesen)
Steve79
Sehen Sie sich das Profil von Steve79 an!   Senden Sie eine Private Message an Steve79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steve79
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
ich habe folgendes Problem: ich muss in einer FEM Analyse mit einer Kugel arbeiten.
Die Schwierigkeit bei mir liegt darin, dass ich die Kugel nicht mit Randbedigungen fest gemacht bekomme. Die Kugel dreht sich oder die Randbedingungen können nicht verarbeitet werden. (siehe Anhang)
Ich habe versucht die Kugelfläche über die Benutzerdefinierte Bedingungen fest zusetzten.
Hat jemand vielleicht eine Lösungsmöglichkeit?
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve79 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig verstanden habe müsste es so in -Z funktionieren.
kri
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steve,
dein Problem wird der Kontakt zwischen Kugel und der Form sein.
Du kannst Dir, nach dem die Berechnung abgebrochen ist, anzeigen lassen welche Komponente wohin "wegläuft".
Könntest Du mir bitte mitteilen (oder ein Bild erzeugen) wohin sich die Kugel bewegt.
Anmerkung: Der Elfinit-Solver von Catia kann nur linear rechnen somit ist es nicht möglich Drehbewegungen sinvoll anzubilden.
Der Markus
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve79 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal ein Bild zu den Freheitsgraden.
Die Rotation wird nur beachtet wenn Du auf die Schnittfläche der Kugel
ein virtuelles Teil packtst (virt. teil ist 2dimensional).
Auf das virt. Teil dann die Kraft wirken lassen.
Im zweifelsfall die Rotation um Achse 3 noch sperren.
Wie M. Seidler schon gesagt hat, dürfte die Verbindung Kugel/Kalotte
nicht unproblematisch werden.
kri
[Diese Nachricht wurde von kri am 20. Mai. 2008 editiert.]
Steve79
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Anbei ein Bild der Translationsverschiebungen der Kugel.
Die Verbindung zwischen Kugel und dem Gegenstück ist über eine Kontaktbedigung hergestellt.
Ich habe nur die rotatorischen Freiheitsgrade der Kugel gesperrt.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Steve,
welche farbe etspricht welchen Wert?
Ist blau oder rot 0?
Der Markus
Steve79
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
sorry hätte auch die Skala mit fotografieren können.
Blau ist null
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve79 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Krafteileitung nicht 100% symmetrisch berechnet wird (Rechentolleranzen)
ergibt sich durch die freien Achsen 1 und 2 wahrscheinlich die Singularität und
dein Kugelsegment fliegt davon.
kri
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kri:
Somit denke ich, dass Du es mal mit einer Zwangsverschiebung in Z versuchen solltest.
Ich habe es mal kurz ausprobiert.
Mit zwangsverschiebung gehts und mit einem kleinen Trick auch durch vorgabe einer Kraft.
Der Trick ist, Du musst die Kalotte und die Kugel ein wenig abflachen um den "Punkt- in einen Flächenkontakt zuverwandeln.
Entspricht zwar nicht ganz der Realität aber wenn die Ergebnisse plausiebel sind, was solls.
Der Markus
[Diese Nachricht wurde von M.Seidler am 20. Mai. 2008 editiert.]
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 21. Mai. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve79 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontakttest_Kugel-Kugel.pdf
ich hatte schon vor einiger Zeit die Kontaktspannungen untersucht, weiß aber nicht mehr, ob das schon im Forum steht.
Am Beispiel zweier Kugeln sind die Randbedingungen
1. Kugel fest eingespannt,
2. Kugel benutzerdefinierte Randbedingung, nur Verschiebung in Richtung Kugel 1 frei (Bild),
Analyseverbindung Kugel-Kugel, darauf Kontaktbedingung.
Kraft auf Kugel 2 in Richtung Kugel 1
Achtung, Kontaktspannungen mit CATIA-Elfini-Solver extrem fehlerhaft!
kle
Habe die PDF-Datei mit den Vergleichsergebnissen noch gefunden.
[Diese Nachricht wurde von kle am 21. Mai. 2008 editiert.]
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 21. Mai. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steve79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
das kann schon sein, dass CATIA hier falsche Ergebnisse liefer, denn Kontakt ist i.d.R. nichtlinear.
Der CATIA-Elfini-Solver bring ein Verfahren mit, welches solche Nichtlinearitäten linearisiert.
Je nach Kontakt Gemetrie oder Bereich, kann der Fehler schon mal größer werden.
Vieleicht ist gerade der Kontakt Kugel-Kugel kritisch. Im Idealfall würde es sich hier um einen Punktkontakt handel. Aber liegen auch in der FEM die Konten direkt aufeinander? wohlkaum
Der Markus
