  CATIA V5 FEM
  Screenshot mit Farbskala
Autor Thema:  Screenshot mit Farbskala (3910 mal gelesen)
Didyer
Sehen Sie sich das Profil von Didyer an!   Senden Sie eine Private Message an Didyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didyer
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für eine Präsentation Screenshots einer FEM-Berechnung erstellen. Ist ja soweit in V5 kein Problem. Ich würde aber gerne die Skala der Spannungen bzw. Verformungen ebenfalls am Screenshot sehen.
Gibt es da in V5 eine Einstellung dazu, dass auch die Skala im Screenshot erscheint? "Capture only geometry" aushaken bringt nichts, auch das Umstellen auf weißen Hintergrund etc. hilft nicht.
Oder muss ich auf ein anderes Screenshot-Programm zurückgreifen?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten...
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didyer,
am einfachsen machst Du einen Screenshot mit der Drucktaste und fügst ihn in ein Bildbearbeitungsprogramm ein. Alt+Druck nimmt nur das aktive Fenster in die Zwischenablage.
Mörchen
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didyer,
Du kannst die Bilder auch im Vector Mode aufnehmen, dann ist die Scala auch da.
Der Markus
schoells
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schoells an!   Senden Sie eine Private Message an schoells  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schoells
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Meinermeinung eleganteste Möglichkeit ist, wenn du es mit der Funktion "Bild" machst.
Diese findest du unter "Tools --> Bild --> Erfassen".
Geh dann in die Optionen.
Anschließend auf die Registerkarte "Pixel". Dort kannst du dann wählen, ob der Hintergrund weiß ist. Damit die Skala sichtbar wird, muss du im Drop-Down Menü "Wiedergabequalität" "Niedrig (Anzeige) auswählen.
Dann einfach mit OK bestätigen und wieder im "Bild Erfassen" fenster - "Pixel" (ist der Button mit dem Berg) auswählen.
Dann einfach den Rahmen aufziehen und fertig.
Ich hoffe ich habe dir geholfen.
lg
Peter
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 28. Mai. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm ein externes Programm,
IMHO dauert es eine gerechnete Ewigkeit, bis das interne Bilderfassungsprogramm, das Bild erfasst hat...
ein externes Programm, zb. www.hardcopy.de,  hat auch den Vorteil das nebenbei es gleich als *.gif, jpg, png, etc.
abspeichert und auch eine 'automatische Übergabe nach Word, Excel oder PowerPoint möglich ist.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 28. Mai. 2008 editiert.]
Didyer
HARDWARE:
Intel Xeon X5660
24 GB RAM
Win7 x64
ProE Wildfire 4.0 M190
CATIA V5R19-SP9 x64
Ansys Workbench 14.0.1
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten - ihr habt mir sehr weitergeholfen.
Ein externes Programm werde ich eher nicht verwenden - die Übergabe in Powerpoint funktioniert mit dem CATIA-eigenen Tool auch ganz gut (copy-paste) und mit der "Anzeige-Qualität" erhalte ich Screenshots mit Farbskala in ausreichender Qualität.
Danke an alle,
Didyer
