 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Catia stürzt regelmäßig bei FEM ab (3484 mal gelesen)
alexgt381 Mitglied Sudent
 Beiträge: 1 Registriert: 12.05.2008
erstellt am: 12. Mai. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe dass problem, dass mein Catia regelmässig beim Berchnungsprozess der FEM aussteigt... Es kommt zunächst der Hinweis, dass die Intel MKL (c) 5.1. x library den Prozess beschleunigen könnte - danach die Meldung Runtime exception. danach wird Catia sofort beendet. Ich habe einen AMD 3200+ auf nem asus Mainbord mit 1Giga Ram. Ist wzwar nicht mehr ganz up to date - sollte Hardwaretechnisch aber schon klappen. Ich verwende Catia v5 r16 hat da jemand ne Idee??? mfg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Mai. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexgt381
BeneLack Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 14.07.2011
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexgt381
Die Frage wurde aber in keinem der Beiträge beantwortet. Ich selbst versuche gerade MKL 10.1 auf meinem Rechner zu installieren. Bei stürzt ebenfalls CATIA ohne jede Fehlermeldung ab. Den Umgebungsvariable habe ich unter den Windowssystemeinstellungen um den Pfad erweitert. Trotzdem stürzt bei mir CATIA ab. Vielleicht könnte ja mal jemand genau erklären wie die Umgebungsvariable geändert werden muss. Teilweise wird in den Foren Beiträgen beschrieben das die CATIA Umgebungsvarible geändert werden muss. Wie mache ich das denn? mfg Bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexgt381
Servus Soweit ich die anderen Beiträge interpretiere sollte der Pfad im Environment ergänzt werden (txt-Datei im Verzeichnis "CATEnv" (ggf noch auf c: oder auf einem Netzwerklaufwerk, einfach mal den Admin fragen)). Der Pfad sollte dann unter der Variable "PATH" hinzugefügt werden. Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Midnightblue Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 01.08.2011 T9300@2,5GHz/4GB Ram@666/GTX 8800M
erstellt am: 05. Aug. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexgt381
Hallo, ich habe im Moment das gleiche Problem. Ich habe Windows 7 Professional (64Bit) und CATIA V5 R19. Für meine BAchelorarbeit muss ich im Moment ein recht umfanreiches Modell berechnen und da lag die Intel MKL nahe. NAchdem ich mir die neueste Version von Intel gezogen habe (als Trial) habe ich bei CATENV den Dateipfad hinten angehängt, so das es jetzt so aussieht "D:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin;D:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\command;%JAVA_HOME%\bin;%PATH%;C:\Program Files (x86)\Intel\ComposerXE-2011\mkl\bin\ia32". Ich habe auch schon die Version für 64 Bit versucht und bei beiden das selbe Ergebnis: Ich starte die FEM-Berechnung und nach einem kurzen Versuch zu Rechnen schließt sich CATIA, ohne Fehlermeldung oder sonstiges. KAnn mir jemand helfen? Update: Ich habe die Einstellungen jetzt zurückgesetzt und das Ergebnis ist fatalerweise dasselbe. Anscheinend funktioniert es jetzt auch nicht mehr mit den vorherigen Einstellung Danke im Voraus und Gruß Johannes [Diese Nachricht wurde von Midnightblue am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kne Mitglied System-Ingenieur
 Beiträge: 88 Registriert: 16.11.2007 Intel Xenon 2 x 2,53Mhz 12 GB Ram Vista 64bit Nvidia Quadro FX1800 CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 06. Aug. 2011 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexgt381
Hallo, um was für ein Modell handelt es sich denn? Ist es ein einzelnes Teil oder eine Baugruppe? Kannst du das Teil vernetzen ("Mesh only")? Falls ja, dann gib doch mal bescheid wie viele Knoten du hast und was für eine Vernetzung, wie viele Randbedingungen usw. ... du benutzt. Ich habe vor Kurzem bei meiner Abschlussarbeit auch CATIA FEM eingesetzt und hatte bei einem Rechner mit 12GB Ram auch abstürtze. Mit 48GB sind die Modelle dann berechnet worden. Hab die Arbeit in ner Firma geschrieben, die solche Rechner zur Verfügung hatte. ------------------ Grüße aus Köln Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexgt381
Also, ich habe jetzt die Intel MKL deinstalliert und seitdem läuft es auch wieder, zwar langsam, aber wenigstens läuft es. Leider habe ich keinen Zugang zu besserer Hardware. Um noch die gestellte Frage zu beantworten, ich habe es als ein Part gestaltet. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexgt381
Wenn es durchläuft ist es ja ok. Aber je nach Anzahl der eingesetzten Elemente wirst du Probleme bei der Auswertung bekommen. Die frisst auch ordentlich Hardware (v.a. Graka). Du solltet bei den Auswerten auf jeden Fall ISO nehmen. die Vektoransicht wirst du nicht benutzen können. ------------------ Grüße aus Köln Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
