  CATIA V5 FEM
  Frequenzanalyse bei einer Welle
Autor Thema:  Frequenzanalyse bei einer Welle (1122 mal gelesen)
FW-203
Sehen Sie sich das Profil von FW-203 an!   Senden Sie eine Private Message an FW-203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FW-203
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte da mal etwas Hilfe bei einer Welle.
Ich habe eine Welle mit der Länge 1998 mm konstruiert. Durch ihr Eigengewicht hängt diese schon 14 My (Mikrometer) durch.
Bis 3000 U/min ist noch alles okay, aber dann verändert sie ihren Rundlauf, Schwingungen und Verformungen treten in höherem Maße auf.
Die Eigenfrequenz soll aber eigentlich bei ca. 7500 U/min liegen.
Nun wollte ich das ganze mal mit Catia untersuchen, habe aber keine Ahnung wie mit Catia die Welle bei unterschiedlichen Drehzahlen anaylieren kann.
Leider habe ich für dieses Problem auch noch keine Infos im Netz gefunden.
Hoffe, dass mir hier jemand helfen kann - DANKE!!!
Gruß FW-203.
FW-203
erstellt am: 21. Apr. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat denn niemand davon Ahnung????
saturn1975
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von saturn1975 an!   Senden Sie eine Private Message an saturn1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saturn1975
Catia V5 R16<P>ProE WFII
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon was raus bekommen?
Habe ein ähnliches Problem.
saturn1975
FW-203
erstellt am: 29. Mrz. 2010 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein - habe das Problem nicht lösen können - brauchte ich aber auch nicht mehr.
