  CATIA V5 FEM
  Eigenfrequenzanalyse
Autor Thema:  Eigenfrequenzanalyse (8767 mal gelesen)
Yellowdevil83
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Yellowdevil83 an!   Senden Sie eine Private Message an Yellowdevil83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yellowdevil83
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen liebe CATIAFreunde,
eine Frage: Ist es möglich mit dem FEM-Tool (die richtige Lizenz vorausgesetzt) Eigenfrequenzanalysen durchzuführen. Und wenn ja (wie??), inwieweit sind die Ergebnisse aussagefähig. Hat da jemand Erfahrung damit. Wir wollen damit Entwicklungszeit sparen, da eine EFA mit Nastran sehr lange dauert.
Im Voraus vielen Dank!!
Da muss man durch als Lurch, wenn man ein Frosch werden will...
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yellowdevil83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yellowdevil83,
Es gibt 3 verschiedene Analysearten in CATIA:
-Statikanalyse:
Spannungen, Verformungen (CATIA rechnet linear, das hatte Wolle gemeint)
-Frequenzanalyse:
Analyse der Eigenfrequenzen.
-Freie Frequenzanalyse:
Analyse der Eigenfrequenzen ohne (Modalanalyse)Berücksichtigung der Einspannbedingungen.(Eigenform)
Ich habe allerdings von Frequenzanalysen keinen blasse Hauch.
Interessant ist noch folgendes:
demnächst (vielleicht ist es auch schon soweit) soll MSC (Nastran), Abaqus und ANSYS und andere FEM-Programme so in CATIA implementiert werden können, dass die Programme innerhalb CATIA-Umgebung laufen, mit dem Vorteil, dass es keine Übergabeprobleme zwischen Konstruktions- und Berechnungsdaten gibt, so wie es jetzt mit den GAS und GPS-Tools funktioniert. Dafür braucht man dann die entsprechende CATIA-FEM-Lizenz plus die Lizenzen des jeweiligen Programms.
Mörchen
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yellowdevil83 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Yellowdevil83,
es ist möglich mit dem FEM-Tool von Catia eine Eigenfrequenzanalyse durchzufhüren, jedoch sind die Ergebnisse nur für die erste Konstruktionsphase gedacht und dürfen daher nur für eine überschlägige Ermittlung verwendet werden. Dassault Systemes gibt das sogar in den offizellen Produktübersichten bekannt.
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Yellowdevil83
Dipl. Ing (FH)
CATIA V5 R19 SP3
Windoofs 7
Dual-Core AMD 2,4GHz
16GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder einmal gilt mein Dank den schnellen Antwortern! Super!! Werde das mal ausprobieren und dann berichten!!
MfG und schönes WE euch!
Siassei
MB - Student
erstellt am: 14. Mrz. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yellowdevil83 10 Unities + Antwort hilfreich
demnächst (vielleicht ist es auch schon soweit) soll MSC (Nastran), Abaqus und ANSYS und andere FEM-Programme so in CATIA implementiert werden können, dass die Programme innerhalb CATIA-Umgebung laufen, mit dem Vorteil, dass es keine Übergabeprobleme zwischen Konstruktions- und Berechnungsdaten gibt, so wie es jetzt mit den GAS und GPS-Tools funktioniert. Dafür braucht man dann die entsprechende CATIA-FEM-Lizenz plus die Lizenzen des jeweiligen Programms.[/B]
Nicht demnächst. Ansys kann das z.B. seit ca. 4 Monate und Abaqus kann man ja schon seit einigen Jahren in Catia einbinden.
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yellowdevil83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Yellowdevil83:
Warum sollte deiner Meinung nach die Berechnungszeit mit Catia wesentlich kürzer sein als mit Nastran?
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 14. Mrz. 2008 editiert.]
Yellowdevil83
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dominik.Mueller:
Wir haben schon mehrfach Berechnungen durchgeführt (Input: Belastung; Output: Spannungen, Verformungen) und das hat DEUTLICH weniger Zeit in Anspruch genommen. Alleine das umwandeln der Daten, der Modellaufbau (Vernetzen) etc. Die benötigt viel mehr Zeit wie dies einfach in CATIA zu machen.
Yellowdevil
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 15. Mrz. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yellowdevil83 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wundert mich eigentlich. Ich arbeite zwar nicht mit Nastran, aber wenn ich mit ANSA, Hypermesh, ABAQUS/CAE, LS-Prepost, ... ein Modell nach den gleichen Vorgaben wie in Catia V5 (z.B. automatische Triasvernetzung mit identischer "Qualität") aufbauen würde, wäre ich nicht bedeutend langsamer.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 15. Mrz. 2008 editiert.]
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yellowdevil83 10 Unities + Antwort hilfreich
vor zwei bis drei Jahren wurden an der WHZ im Rahmen einer Diplom- oder Projektarbeit an realen Kfz-Bauteilen gemessene Eigenfrequenzen mit den von CATIA berechneten Eigenwerten verglichen. Mit Ausnahme der isostatischen Randbedingung - die zu sehr fehlerhaften Ergebnissen führt -  ergaben sich recht gute Übereinstimmungen.
kle
