  CATIA V5 FEM
  komisches Ergebnis nach FEM Berechnung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  komisches Ergebnis nach FEM Berechnung (1074 mal gelesen)
Lengert
Techniker MAschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lengert an!   Senden Sie eine Private Message an Lengert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lengert
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich habe mal wieder ein Problem mit der FEM Analyse, nachdem ich nun alle Lager Kräfte und Verbindungen in FEM eingebracht habe, und keine Fehlermeldungen mehr kommen, bekomme ich das nächste Problem. Wenn ich auf die von Mises-Spannung gehe ist das komplette Modell Blau und hat angeblich eine Belastung von 0 MPA. Außerdem wenn ich auf die Druck-Zugansicht gehe verschwindet der komplette schrank, und ich weiß nicht warum.
Hat einer evtenuell einen Tip für mich?
Liebe Grüße
Katharina
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lengert 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher, dass die Lagerung statisch bestimmt ist?
Lengert
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja da bin ich mir sicher.
beatmaster_j
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von beatmaster_j an!   Senden Sie eine Private Message an beatmaster_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatmaster_j
Core2Duo (2,4GHz); 4GB Ram; QuadroFX 1500; Win XP Pro SP2; V5 R14SP3 & R16SP5;
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lengert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, vielleicht ein paar Ideen:
- das Mesh ist zusammenhängend und es fliegen nirgends irgendwelche kleinen Mesh"brösel" rum?
- der Energy-Sensor zeigt einen Wert ungleich Null?
- Das Bauteil ist nicht überbestimmt gelagert?
- Das Bauteil hat global ein Spannugnsmaximum von 0 MPA (also in der Skala) oder wie sieht das aus?
- Wie verhält sich das Bauteil wenn "Deformed Mesh" und Animation angewählt wird? Bläht es sich auf, fliegt es davon, passiert gar nix?
- ein Reaction Sensor auf den Einspannungen zeigt welche Werte?
- Im Material sind E-Modul und Querkontraktionszahl eingetragen?
Soweit erst mal, für mehr fehlen mir da noch ein paar Informationen (was ist das für ein Modell - Solid, Shell, 1D, Mischmasch -, was für Constraints werden gesetzt und wo usw...)
Johannes
try to make it idiot proof, and someone will design a better idiot.
