  CATIA V5 FEM
  FEM Verformungsanalyse
Autor Thema:  FEM Verformungsanalyse (1857 mal gelesen)
zerres
Sehen Sie sich das Profil von zerres an!   Senden Sie eine Private Message an zerres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zerres
erstellt am: 27. Jan. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ist es in catia möglich, 2 verschiedene bauteile mit unterschiedlichen materialien zu simulieren und als ergebnis die verformung des einen körpers zu erhalten?
vielen dank für eure hilfe im voraus
gruss
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX
C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 27. Jan. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerres 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
warum nicht?
Hopfen und Mals
Gott erhalts
zerres
erstellt am: 27. Jan. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich bin in diesem gebiet ein neuling und weis nicht genau mit welchem tool bzw mit welchen schritten ich hier zum ziel kommen kann.
arbeite im generative structural analysis.
zu meinem problem genauer.
ich habe einen körper, der auf einen anderen körper gedrückt wird und somit es bei einem körper zu einer verformung kommen sollte. muss ich diese beiden körper über eine gewisse funktion miteinander verknüpfen?
Danke für eure Hilfe
gruss
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerres 10 Unities + Antwort hilfreich
geht alles.
1. Du brauchst ein Produkt mit je einem Teil im Hauptkörper
2. beide Teile müssen Material haben
3. vernetzen
3. Analyseverbindungen erstellen
4. Eigenschaften der Analyseverbindung zuordnen
5. (meistens) irgentwas festhalten
6. belasten
7. rechenen
8. fertig
kri
zerres
erstellt am: 28. Jan. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
danke für deine antwort. habe heute versucht nach dieser anleitung vorzugehen aber leider bin ich nicht zum ziel gekommen.
Punkt 4. ist für mich nicht verständlich.
Schaffe es auch nicht die beiden kontaktflächen miteinander zu verbinden.
Bitte unterstützt mich weiter
Vielen Dank
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerres 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du eine Verbindung (gelbe Bretter) erstellt hasst, musst Du Catia noch sagen was für eine Verbindung das ist.
kri
JohnDifool
Sehen Sie sich das Profil von JohnDifool an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDifool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDifool
V5 R16 SP5
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn in der Assembly-Worbench Baugruppenbedingungen (z.B. Contact)definiert? Die musst Du nämlich anwählen um die FEA-Verbindungen zu definieren, das geht dann mit den Brettern wie zuvor beschrieben.
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnDifool,
ich kann nur abraten die Assenblybedingungen zu nutzen.
Es gehen dort nur Kontakte. Die sind sehr Rechenaufwendig.
Meistens reicht eine Gleitverbindung.
Ausserdem ist es übersichtlicher wenn Analyseverbindungen in der Analyse
und Assemblybedingungen in der Baugruppe definiert sind.
Die können teilw. sogar unterschiedlich sein.
kri
JohnDifool
V5 R16 SP5
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerres 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kri:
Hallo JohnDifool,
... die Assenblybedingungen ... sehr Rechenaufwendig...
Aha, dass erklärt einiges, ich probier's bei Gelegenheit mal aus!
JohnDifool
V5 R16 SP5
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerres 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuups, Missverständnis: ich hatte na klar nicht den Kontakt aus Analyse gemeint, der ist ja mit Abheben der sich berührenden Flächen. Das ist natürlich richtig dass der sehr rechenaufwenig ist, und ausserdem, wenn man's genau wissen will, auch hohe Anforderungen an die Netzqualität stellt. Ebenfalls ist dort dann die Ergebniskonvergenz zu untersuchen.
Ich meinte natürlich den Kontakt von Flächen im Assembly-Design. Wenn diese Baugruppenbedingungen sowieso verwendet wurden, ist die Verbindung in der Analyse dann schneller definiert. Das ist was ich eigentlich sagen wollte
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zerres 10 Unities + Antwort hilfreich
ja beim ersten mal ist es schneller definiert.
Aber wenn die Analyse steht kann man die Baugruppe weiter bearbeiten
und Einzelteile ändern (Optimierung). Nach der Änderung muss die Analyse
nur geupdated werden.
Es ist ärgerlich falls bei der konstruktiven Bearbeitung irgentwas
schiefgeht und man die Baugruppenbedingung ändert. Kann ja konstruktiv
sinnvoll sein. Dann ändert sich auch die Analyseverbindung.
Ist das dann wirklich gewollt, ändert sich irgentwas an den Analyserandbedingungen?
Daher bevorzuge ich es was Baugruppe ist in der Baugruppe zu definieren.
Was Analyse ist definiere ich in der Analyse. So kann man mit geringen
Aufwand Konstruktionsbegleitend berechnen. Es muss halt nur die "gleiche"
Datei bleiben und die für die Analyse benötigten Breps müssen in den Parts
erhalten bleiben. D.h. Analyse einmal mit Produkt aufbauen. Das zu modifizierende
Bauteil bearbeiten oder einem Kolegen zur Verfügung stellen.
Nach der Modifikation zurück ins Analyseverzeichnis kopieren, Analyse updaten, fertig.
kri
