  CATIA V5 FEM
  Ansys
Autor Thema:  Ansys (814 mal gelesen)
meno77
Sehen Sie sich das Profil von meno77 an!   Senden Sie eine Private Message an meno77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meno77
AMD 3000MHz, 1GB, x850xt
Win Xp prof SPII
Catia V5R15
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe wohl schon die Suchfunktion genutzt aber habe nichts passendes gefunden, deswegen stell ich hier meine Frage mal einfach.
Zu Beginn, ich bin absoluter Anfänger was Ansys betrifft, kenne mich aber etwas mit Catia aus.
Ich soll nun in Ansys einen Zahn bzw ein 2D Profil des Zahnes erstellen und dann eine Belastungssituation berechnen.
Jedenfalls ist dieser Zahn nicht symmetrisch (wie man sich vorstellen kann ).
Nun habe ich den Zahn einfach in Catia mit dem Modul Part Design erstellt (2D), abgespeichert und dann in Ansys unter Import->Catia V5 mir die datei gesucht und geladen.
Ansys hat auch nicht rumgemeckert und nach einiger Zeit des Rechnens stand unten links File:Part1
Aber ich seh meinen Zahn gar nicht. Die Workplane zeigt immer noch das Koordinatensystem und sonst nichts...
Achja, die datei wurde von mir unter Catia als ganz normale *.CATPart abgespeichert.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte!
besten Dank!
Meno
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meno77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal im ANSYS-Forum gefragt bzw. zunächst nach gesucht?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Dez. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meno77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meno,
habe mal testhalber für einen Kollegen etwas für Ansys modelliert. Die einzige Möflichkeit, es in Ansys zu importieren, war als Flächenmodell im iges-Format. Das kommt allerdings darauf an, welche Import-Module das jeweilige Ansys hat. Das kann man wohl aufrüsten, dass es mehr Formate importieren kann.
Ich selbst hab auch keine Ahnung von Ansys, weiß aber noch, dass der Import nicht auf Anhieb klappte. Da mußte einiges ausprobiert werden.
Mörchen
meno77
Win Xp prof SPII
Catia V5R15
erstellt am: 12. Dez. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mörchen!
Jo, hat funktioniert....iges format, super Sache Danke
Ja, hatte auch schon im Ansys Forum gepostet aber da hat keiner geantwortet!!
gruß
meno
