  CATIA V5 FEM
  Clinchpunktverbindung
Autor Thema:  Clinchpunktverbindung (611 mal gelesen)
VaioVaio
Sehen Sie sich das Profil von VaioVaio an!   Senden Sie eine Private Message an VaioVaio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VaioVaio
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
Ich müsste zwei Bauteile via Clinchpunkte verbinden.
Würde gerne wissen, welche Elementauswahl Ich für diese Verbindung treffen müsste.
Dachte dabei eigentlich an eine feste habe dann aber in anderen Threads rausgelesen, dass ein solches Verbindungselement keinen Sinn macht. Lasse ich diese Verbindung weg bei meiner Berechnung (habe noch ein paar Klebestellen), dann ändert das nichts am Ergebnis.
Deshalb die Frage, was bietet sich am besten an am eine Clinchpunktverbindung zu simulieren?
- Starres Element (Rigid)
- Kombination von starren und Elementen und Federelementen          (Spring-Rigid-Spring bzw. Rigid-Spring-Rigid)
- Balkenelemente (Beam)
- Hexaederelemente
Vielen Dank
VaioVaio
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Eigenschaften der Clinchung kennst (E-Modul)
könntest Du evtl. eine Flächenschweißverbindung benutzen.
Schweißung über Kriesflächen mit dem Clinchdurchmesser und der Schweißnaht dann
die Clinchungseigenschaften als Material mitgeben.
kri
