  CATIA V5 FEM
  Durchbiegungsschaubild
Autor Thema:  Durchbiegungsschaubild (681 mal gelesen)
VaioVaio
Sehen Sie sich das Profil von VaioVaio an!   Senden Sie eine Private Message an VaioVaio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VaioVaio
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand zufällig warum Catia, bei dem Verschiebungsschaubild (Displacement) die Durchbiegung mit 10 Farben aber mit 11 Werten angibt???
VaioVaio
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VaioVaio,
ich habs grad nicht vor mir, aber ich denke, die Farben zeigen einen Bereich "von bis" und sind dann praktisch die Abstände zwischen den Werten. 11 Werte -> 10 Abstände dazwischen.
gruß
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 22. Nov. 2007 editiert.]
Basin.T1
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Basin.T1 an!   Senden Sie eine Private Message an Basin.T1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basin.T1
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
Min|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Max
10 Zahlen (Farben), 11 Striche (Werte von Min-Max)
VaioVaio
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Jetzt macht es auch alles einen Sinn
Danke schön!!!
