  CATIA V5 FEM
  Kreuzgelenk als Benutzer Definierte Lagerung bestimmen
Autor Thema:  Kreuzgelenk als Benutzer Definierte Lagerung bestimmen (2239 mal gelesen)
VaioVaio
Sehen Sie sich das Profil von VaioVaio an!   Senden Sie eine Private Message an VaioVaio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VaioVaio
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich müsste in meiner FEM Berechnung ein Kreuzgelenk darstellen.
Leider habe ich noch nie was von diesem Gelenk gehört und mich dann schlau gemacht. So wie ich das verstanden habe, gibt es bei einem Kreuzgelenk vier Freiheitsgrade. Eine Rotation (die der Welle) und drei mögliche Translationen (die des Gelenkes). Jetzt wollte ich wissen, ob meine Annahme stimmt, den ich habe leider keine Angaben über die Freiheitsgrade rausfinden können.
Denn wenn ich diese habe, kann ich ja auch meine Lagerung so definieren oder ist die "Ball Join" Lagerung ein solches Gelenk?
Meines Wissens nach stellt diese Lagerung doch ein Kugelgelenk dar oder irre ich mich?
VaioVaio
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Ansicht nach hat ein Kreuzgelenk zwei Freiheitsgarde (im Bezug zur Eingangswelle): rotatorische Freiheitsgrade um die Achse der Gelenkbolzen. (Kreuzgelenk)
VaioVaio
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem ich nocheinmal das oberste Wiki Bild (bezogen auf deinen Link) angeschaut hab, bin ich der Meinung, dass es zwei translatorische Freiheitsgrade und einen rotatorischen gibt. Den die zwei Bolzen können durch das Gelenk nicht gegen einancder gedrückt werden.
Basin.T1
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Basin.T1 an!   Senden Sie eine Private Message an Basin.T1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basin.T1
erstellt am: 16. Nov. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bin auch der Meinung, dass es sich um 2 rotatorische Freiheitsgrade handelt, siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Gelenk  ganz unten!
Man kann sich die Sache auch sehr schön mit Hilfe des Bildes unten rechts überlegen. Man hält eine Stange fest und schaut,  auf welche Art und Weise man die zweite noch bewegen kann. Und das sind nunmal 2 rotatorische Schwenkungen.
Translatorische sehe ich gar nicht, was kann sich denn deiner Meinung nach verschieben?!
[Diese Nachricht wurde von Basin.T1 am 16. Nov. 2007 editiert.]
