  CATIA V5 FEM
  Hilfe ! Schraubverbindung simulieren?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe ! Schraubverbindung simulieren? (4201 mal gelesen)
ernadiekuh
Sehen Sie sich das Profil von ernadiekuh an!   Senden Sie eine Private Message an ernadiekuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernadiekuh
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Rahmen einer Studienarbeit die Aufgabe, eine verschraubte Konstruktion auf Durchbiegung zu untersuchen. nun stehe ich vor dem Problen, das ich mir nicht ganz sicher bin, welche art Schraubverbindung denn für die simulation geeignet ist.
im Catia GSA habe ich zum einen den Button "Eigenschaft der Bolzenverbindung" gefunden und zum anderen den Button "Eigenschaft der virtuellen Bolzenverbindung". Wo liegt denn bei den beiden der Unterschied? und welche Funktion simuliert genauer?
Die Advanced Meshing Tools habe ich bisher noch nicht genutzt... sind diese für eine exakte Darstellung erforderlich? Oder benötigt man für dieses Tool fundierte Vorkenntnisse im GSA?
Danke im Voraus
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernadiekuh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal das sich dein Konstruktion biegt.
Die Schrauben werden dich kaum interessieren.
Wenn dem so ist, benutze eine starre Fernverbindung.
Die braucht kaum Rechenzeit.
kri
AdrianAgiK
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AdrianAgiK an!   Senden Sie eine Private Message an AdrianAgiK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdrianAgiK
erstellt am: 04. Nov. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernadiekuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem bei einer Schraubenverbindung ist, dass ein Gewinde nur sehr schwer darzustellen ist.
Das heißt es muss ein Ersatzmodell geschaffen werden. Die Vorspannkraft der Schraube auf das Bauteil (rechnerisch zu ermittel, z.B. VDI 2230 Blatt1) kann als eine Drucklast vereinfacht dargestellt werden, Schraubenkopf auf Konsole. Wenn sich das Gewinde in der Konsole befindt, kann diese durch eine axiale Last auf eine Zylinderfläche simuliert werden, auch hier ist die Vorspannkarft zu nutzen. Wenn es sich um eine Verschraubung mit einer Schraube und Mutter handelt kann die Mutter wie der Schraubenkopf simuliert werden.
Der Verspannungszylinder im Bauteil durch die Schraube kann einen Einfluss auf die Biegung haben (axial Kraft auf das Bauteil). Es ist zu prüfen, ob dieser Einfluss vorhanden ist oder so gering, dass man eine starre Verbindung annehmen kann.
Adrian
