  CATIA V5 FEM
  Netzverbindung
Autor Thema:  Netzverbindung (1553 mal gelesen)
Lezi
Sehen Sie sich das Profil von Lezi an!   Senden Sie eine Private Message an Lezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lezi
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sm_mitn_deckel_fem.zip
ich arbeite erst seit kurzer Zeit mit Catia V5 FEM und habe folgendes Problem. Ich möchte ein 3D-Netz über ein virtuelles Teil mit einem 1D-Netz verbinden. Das 1D-Netz wird dann entsprechend gelagert. Leider habe ich dazu noch keine Möglichkeit gefunden. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lezi,
ich habe Dein Problem nicht ganz verstanden und mit dem Bild kann ich auch nichts anfangen.
Aber für virtuelle Teile braucht man kein Netz.
Der Markus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lezi,
in den virtuellen Teilen von CATIA ist ja ein Steuerpunkt enthalten. Da müsstest Du doch Deine Randbedingungen aufbringen können. Vielleicht verstehe ich Dein Problem auch nicht richtig...
Mörchen
Lezi
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
an den Steuerpunkt des virtuellen Teiles möchte ich die Beam-Elemente anbinden. Dies gelingt mir nicht. Am anderen Ende des Beam-Elementes werden die Randbedingungnen aufgebracht.
Lezi
Lezi
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
die Anbindung der Beam-Elemente soll mit Hilfe einer Constraint-Spinne (=bewegliches virtuelles Teil) erfolgen.
Daniel
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lezi,
siehe am Besten mal in der Finite Element Reference Guide und Smoothe Spider in der Catia Hilfe nach.
Der Mrkus
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lezi,
das virtuelle Teil beinhaltet doch die Beam-Elemente.
Mörchen
Lezi
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FEM-Modell.pdf
Hallo Mörchen,
die Beam-Elemente, müssen definierte Querschnitte haben. Das jeweils erste Beam-Element soll über eine Spinne (=virtuelles Teil) mit den Knoten der Fläche des 3d-Netzes verbunden werden, d.h. es muß eine Verbindung zwischen dem Mittelknoten der Spinne (=Steuerpunkt) und dem entsprechenden Knoten des Beam-Elementes erfolgen. Anbei die Darstellung mit ein paar Erläuterungen.
Lezi
