  CATIA V5 FEM
  Internal error
Autor Thema:  Internal error (2583 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei der Durchführung einer FE-Berechnung am PC erscheint nach dem Anstarten der Berechnung folgende Fehlermeldung:
INTERNAL ERROR
Parameter:101
I/O Error on sqfil2
Führt man die Berechnung an einer Unix-Workstation durch, gibt es keine Probleme.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank im voraus für die Antworten.
Verwendetes System: V5 R16 Sp05
Th. Pleß
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 11
Hyper Works 9
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Th.,
ich hatte dieses Problem auch schon mal, meist liegt es wohl unzureichendem Speicher.
Hat die Berechnung an der Workstation denn lange gedauert?
Markus
Th. Pless
erstellt am: 15. Aug. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo M. Seidler.
Ja, die Berechnung an de rWorkstation hat erheblich länger gedauert als am PC.
Das Problem war wirklich zu wenig Speicher. Nachdem ein neuer Pfad mit neuem Ordner angelegt wurde, klappte auch die Berechnung.
Danke für die Antwort.
Th. Pless
