  CATIA V5 FEM
  translationsverschiebungsgröße
Autor Thema:  translationsverschiebungsgröße (1063 mal gelesen)
vegetation
Sehen Sie sich das Profil von vegetation an!   Senden Sie eine Private Message an vegetation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vegetation
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand sagen wie ich mir die Translationsverschiebungsgröße nur für die x- bzw. die y-Achse ausgeben lasse?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vegetation 10 Unities + Antwort hilfreich
- erstelle einen Contour-Plot von z.B. Translation displacement magnitude
- das Bild zeigt jetzt die Gesamtverschiebung
- doppelklick auf diesen Eintrag im Baum unter Solution
- im erscheinenden Menu den Tab "Visu" öffnen
- im Bereich "Criteria" auf "Vector component" schalten
- rechts unten auf "more" klicken
- bei Component C1, C2 oder C3 selektieren (das sind dann x, y, z-Richtung)
