 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Vergrößertes Modell - Kraft wieviel höher? (1562 mal gelesen)
MeTurabdin Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich musste einen Modell vergrößern, um ein feineres Netz bei der FEM-Analyse erzeugen zu können. Meine Frage: wieviel muss in diesem Fall (zB Modell 10-Fach vergrößert) eine Kraft vergrößert werden um äquivalente Spannungen im Bautel zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mai. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
Servus Kannst du nicht einfach das Netz feiner machen, oder gibt es da etwa eine minimale Elementgröße??(wenn ja in welchem Bereich liegt denn die) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
Hallo, ich bezweifele, das man ein skaliertes Part irgentwie linear faktorisieren kann. Man denke nur an die Wiederstands/Trägheitsmomente. Dort gehen Breite und Höhe exponential ein. ------------------ kri [Diese Nachricht wurde von kri am 11. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeTurabdin Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daedalus Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 09.03.2005
erstellt am: 19. Mai. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
Mach mal bitte n Screenshot von den Netzfehlern, dann könnte man dir vielleicht dort weiter helfen. Die neuen erforderlichen Kräfte für ein skaliertes Modell zu errechnen ist wie die Vorredner schon sagten ziemlich schwer. Wenn du da ein Ergebnis hast, dann brauchst du im Grunde auch nicht mehr die FEM zu bemühen um Spannungen und Verformungen zu berechnen ... das hast du damit dann schon erledigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
Hallo, die Frage ist, treten Fehler auf? Oder warnnt CATIA nur, das die Vorgaben im Durchhang nicht eingehalten wurden? Eine Warnung ist nicht weiter tragisch! Das Netz optisch überprüfen und entscheiden ob man mit der Abweichung leben kann. ist meistens nur ein "Fliegenschiss". Andenfalls die lokale Netzgröße und den lokalen Durchhang ändern. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
