  CATIA V5 FEM
  Biegebalken 2-D FEM-Analyse
Autor Thema:  Biegebalken 2-D FEM-Analyse (2067 mal gelesen)
Sven Bäzner
Sehen Sie sich das Profil von Sven Bäzner an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Bäzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Bäzner
erstellt am: 30. Mrz. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen ganz normelen 2-fach abgesetzten Balken in 2-D berechnen lassen, um einen Vergleich zum "händischen" Rechnen herzustellen.
Was ich bisher habe:
Im Flächen--> Generative Shape Design eine Skizze und Fläche erstellt, diese zusammengeführt, und Tools Externe Ansicht die Verbindung selektiert.
Dann bin ich ins Analyse & Simulatin Generativ Structural Analysis und hab die Fläche mit Octree-Dreiecknetzen vernetzt. außerdem in der "eigenschaft des Schalenelements" die Dicke 1mm eingetragen.
meine linke kante soll feste Einspannung sein, und auf den obesten rechtesten Punkt eine Kraft von 5000N nach unten wirken.
Lässt sich auch alles eingeben, nur beim darauffolgenden Berechnen kommt ein Fehler:
Berechnung nicht möglich
3D-Knotenträgerelement mit 3 Knoten wird von Elfini Solver nicht unterstützt
eindimensionales Netz.1 vor dem Starten der Berechnung ändern.
Was mach ich falsch?? und wie gehts richtig?
Grüße Sven
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 30. Mrz. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Bäzner 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schilderung könnte darauf hinweisen, dass für die Lagerung und die Last nicht die vernetzte Fäche (Kanten, Scheitelpunkt) selektiert wurde, sondern versehentlich die Eltern-Drahtgeometrie der Fläche.
kle
kle
Sven Bäzner
erstellt am: 31. Mrz. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so war es... Elterngeometrie verdeckt und dann konnte ich eine Kante auswählen und es hat geklappt.
danke
