 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Klick OK to Terminate (1014 mal gelesen)
Daedalus Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 09.03.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche die ganze Zeit die Berechnung eines recht großen Assembly Modells zu starten. Die Vernetzung klappt und die Analysis Datei ist danach ca. 90MB groß. Doch beim Berechnen kommt dann immer die allseits beliebte Fehlermeldung "Klick OK to terminate". Und zwar in der Mitte des Berechnungsschrittes "Structure Computation". Woran könnte das liegen? Zwar hat der PC nur 512 MB RAM, aber der virtuelle Speicher ist groß genug (3GB). Auf den festgelegten Storage Drives sind 20 GB freier Festplattenspeicher vorhanden. Liegt es am RAM? Eigentlich bin ich in dem Fall ne andere Fehlermeldung gewohnt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Mrz. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daedalus
GeraldSA Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 08.03.2007 Microsoft Windows XP Professional SP2 Dell Precision M90 Intel Core 2 2GB RAM Quadro FX1500, 256MB
erstellt am: 14. Mrz. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daedalus
Hi Daedalus, bei der Vernetzung von assemblies muessen Kontakt Bedingungen gegeben sein. Ist das der Fall, starte eine einfache Berechnung mit einem sehr groben Mesh um zu sehen das die Berechnung durchlaeuft. Ist das der Fall bist Du auf dem richtigen Weg. 512MB RAM ist ein bisschen schwach fuer CATIA FE-Berechnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 14. Mrz. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daedalus
Hallo, um den Testlauf noch schneller zu machen, kannst Du alle Netze (wenn Du Tetraederelemente benutzt) auf linear umstellst. Läuft die Party durch ist die Analyse prinzipiell i.O.und es könnte sehr wahrscheinlich an der Hardware liegen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daedalus Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit XP. Welchen 3 GB Switch muss ich setzen? Also die Berechnung ist auf einem UNIX System mit sehr groben Netz durchgelaufen. Allerdings ist ein recht feines Netz nötig und da ging es dann mit der UNIX Workstation nicht mehr, da der Festplattenspeicher auf dem Netzlaufwerk nicht mehr ausreichte (CATIA will immerhin mehr als 12 GB für die Berechnung haben), deswegen der Wechsel auf das andere System. Ist der RAM prinzipiell ein Problem? Die Zeit die für die Berechnung benötigt wird ist mir ziemlich egal. Wenn der RAM also nur die Berechnungszeit verlängert, dann wäre das nicht schlimm. /edit: Also ich habe jetzt den 3GB Switch gesetzt ... Der Fehler kommt noch immer ... Zu dem Zeitpunkt als "Klick OK to Terminate" kam, waren 20MB Speicher frei und von dem virtuellen Speicher wurden nur 700MB genutzt. [Diese Nachricht wurde von Daedalus am 14. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
