  CATIA V5 FEM
  Randbedingungen
Autor Thema:  Randbedingungen (752 mal gelesen)
StefanSts1
Sehen Sie sich das Profil von StefanSts1 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanSts1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanSts1
erstellt am: 24. Feb. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bitte angehangenes Foto betrachten:
Ich möchte gern dieses Profil statisch bestimmt lagern.
Kräfte sollen wie eingezeichnet verlaufen (+/-100N)
Die 2 gleichen Lagerungen (Pfeile) kann man sich wie Lagerungen einer Welle vorstellen. Rotation um die X-Achse ist also in beiden Fällen möglich. Ich habe es schon mit sämtlichen Randbedingungen probiert, allerdings komme ich auch kein vernünftiges Ergebnis.
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
Danke für Eure Hilfe.
stefan
CAmembert
Sehen Sie sich das Profil von CAmembert an!   Senden Sie eine Private Message an CAmembert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAmembert
erstellt am: 24. Feb. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSts1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht der Fehler aus, der auftritt?
Hast du es schon über benutzerdefiniert Randbedingungen probiert?
StefanSts1
erstellt am: 24. Feb. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich bin schon sämtliche Lagerungen durchgegangen. Ich habe immer einen Freiheitsgrad zu wenig. wenn ich dann an einer Lagerstelle beispielsweise die Verschiebung in x oder y fixiere wird z.b. die spannung nicht weiter über die Lagerstelle geleitet.
Das Problem ist, dass es eine art Gummilagerung ist, die die Welle umschließt. Das heißt, die Bewegung in x- richtung ist theoretisch Möglich. Allerdings wird diese ja durch die Bolzen an der Krafteinleitung verhindert...
CAmembert
erstellt am: 24. Feb. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSts1 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit der Variante z.B.die Stelle "Kraft nach oben" gegen vertikal Verschiebung abzusichern und auf der anderen Seite die doppelte Last anzutragen...sollte das nicht zu einem sinnvollen Ergebnis führen?
Bei Lagerung 1 & 2 mittels benutzdefinierten Randbedingungen nur den einen Verdrehfreiheitsgrad zulassen.
StefanSts1
erstellt am: 24. Feb. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Lagerungen habe ich mir das auch schon so gedacht. Allerdings muss ich die Kräfte so lassen, da sich ja auch die Biegungen des Schenkels verdoppeln würde...
Die Verformungen sind dann ganz anders. Man kann sicher an den Kraftangriffsstellen die Verschiebung in x Richtung fixieren. DAnn habe ich nur noch die y Richtung - wenn ich die allerdings noch zusätzlich mit den benutzerdefinierten Randbedingungen verbinde - ist ab Lager wieder schluss mit den Spannungen....
das ist ein Teufelskreis :-(
[Diese Nachricht wurde von StefanSts1 am 24. Feb. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von StefanSts1 am 26. Feb. 2007 editiert.]
